Аналог IDENTITY в DB2
Всем привет Вот есть запрос типа select IDENTITY(int, 1,1) AS sys_id into #tmp Надо его преобразовать, чтобы заработал под DB2. Подскажите как? ... |
| 15.01.2009, 15:30 |
Гм, а что он по идеи должен возвращать? - Абсолют' ный -посковый робот по MSDN для - ленивых ... |
| 15.01.2009, 15:55 |
Должен добавить столбец во временную табличку, который пронумеровал бы строки ... |
| 15.01.2009, 16:01 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 15.01.2009, 16:17 |
В принципе помогло. Спасибо ... |
| 15.01.2009, 16:25 |
Есть в DB2 какой аналог sp_columns? ... |
| 16.01.2009, 14:45 |
ihorekЕсть в DB2 какой аналог sp_columns? Наверное, есть. А что делает sp_columns? ... |
| 16.01.2009, 15:34 |
Возвращает инфу о полях таблицы ... |
| 16.01.2009, 15:37 |
ihorekЕсть в DB2 какой аналог sp_columns? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 16.01.2009, 16:01 |
Есть ли функция, к-я возвращает последнее значение идентификатора, вставленное в столбец идентификаторов в той же области, по типу scope_identity() ? ... |
| 19.01.2009, 13:52 |
ihorekЕсть ли функция, к-я возвращает последнее значение идентификатора, вставленное в столбец идентификаторов в той же области, по типу scope_identity() ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 19.01.2009, 14:08 |
Каким образом изменить тип колонки с not null-а на null? ... |
| 22.01.2009, 19:23 |
уже нашел :) ... |
| 22.01.2009, 19:27 |
ihorekЕсть ли функция, к-я возвращает последнее значение идентификатора, вставленное в столбец идентификаторов в той же области, по типу scope_identity() ?Если функция привычнее, то с некоторой осторожностью (insert только 1 записи и т.д.) можно использовать IDENTITY_VAL_LOCAL() . ... |
| 23.01.2009, 12:39 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603455]: |
35ms |
50ms |
| others: | 251ms |
| total: | 372ms |
