Массовая вставка
Уважаемый All DB2 V8 стоит на Z/OS у нас удаленный доступ на запись (НЕ администрирование) Надо вставялть порядка 10000 - 1 000 000 записей в таблицу (такая схема работы) для теста сгенерил и вставил через Odbc 10000 - 30 минут ( путем INSERT INTO посклеивал разные ранее сгенеренные чтобы получить 100 000 - но это не совсем корректно но для теста пока пойдет) 1? давно в оракле была тулза для массовой вставки (текстовые файлы формировались ) - наверняка что то подобное есть и здесь или какой то друой подход есть ? 2? если по схеме приложения (java , framework пока не известен)надо будет ЧАСТО загружать большие объмы инфы (10000 - 1 000 000) с внешнего источника (ексель или xml) в базу какие есть варианты для увелечения скорости вставки ? PS добавлю что foreign keys на ту большую таблицу все убиты ... |
| 21.01.2009, 14:28 |
Массовая вставка
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8/topic/com.ibm.db2.udb.doc/admin/t0006556.htm http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8/index.jsp?topic=/com.ibm.db2.udb.doc/wareh/t0005994.htm ... |
| 21.01.2009, 17:11 |
Массовая вставка
xz321,попробовал почитать Для запуска утилит DB2 for z/OS: При установке DB2 запустите задание DSNTIJSG, чтобы установить и связать хранимую процедуру DSNUTILS. Убедитесь, что определение DSNUTILS включает в себя PARAMETER STYLE GENERAL. Разрешите управляемые WLM хранимые процедуры. Задайте среды RRS и WLM. Необязательно: Запустите примеры пакетных программ DSNUTILS, поставляемые с DB2. Свяжите план DSNUTILS с планом DSNCLI, чтобы ODBC мог вызывать хранимую процедуру: BIND PLAN(DSNAOCLI) PKLIST(*.DSNAOCLI.*, *.DSNUTILS.*) Сконфигурируйте шаг с использованием Центра хранилищ данных и выполните этот шаг. Надо использовать тип заполнения APPEND, иначе Центр хранилищ данных перед выполнением утилиты удалит все содержимое таблицы. как то сложно все к тому же как я заметил выше прав у нас минимум - база удаленная поискал на винте с DSN* у меня ничего называется ?? и связать хранимую процедуру DSNUTILS - но меня больше интересует 2 ? как можно сгенерить большие объемы инф-и для теста 1 вариант вообщем ясен нагенерить текстовых скриптов insert into INSERT INTO emp_act VALUES ('200000' ,'ABC' ,10 ,1.4 ,'2003-10-22', '2003-11-24') ,('200000' ,'DEF' ,10 ,1.4 ,'2003-10-22', '2003-11-24') вставить в Quest Central и запусить может кто еще что скажет ... |
| 23.01.2009, 19:32 |
Массовая вставка
Гулин Федор Надо вставялть порядка 10000 - 1 000 000 записей в таблицу (такая схема работы) для теста сгенерил и вставил через Odbc 10000 - 30 минут Вставлять можно по разному. 1. В приложении через динамический SQL выполнять последовательность: а) Prepare SQL с позиционными параметрами. b) bind значений параметров с) execute d) (желательно) если вставлено больше N записей, выполнить commit; e) если есть еще данные перейти к пункту b) 2. В приложении использовать статический SQL (это вариант для C/C++(Embedded SQL) и Java(SQLJ, PureQuery)) Последовательность: a) INSERT b) (желательно) если вставлено больше N записей, выполнить commit; c) если есть еще данные перейти к пункту a) 3. Грузить данные через утилиту "LOAD CLIENT FROM <файл>.ixf of ixf". Из текстового файла насколько помню не получится, а вот с IXF пройдет на ура. Был случай, что в качестве промежуточного звена был использован локальный DB2 Express C для того чтобы из текстового файла (DEL) загрузить в локальную таблицу, получить IXF, а уже потом его запихнуть в DB2 for z/OS. Не могу правда сказать что это хорошее решение. ... |
| 26.01.2009, 10:49 |
Массовая вставка
Евгений Хабаров... 3. Грузить данные через утилиту "LOAD CLIENT FROM <файл>.ixf of ixf". Из текстового файла насколько помню не получится, а вот с IXF пройдет на ура. Был случай, что в качестве промежуточного звена был использован локальный DB2 Express C для того чтобы из текстового файла (DEL) загрузить в локальную таблицу, получить IXF, а уже потом его запихнуть в DB2 for z/OS. Не могу правда сказать что это хорошее решение.LOAD и host? Вы не ошиблись? LOAD вроде нельзя в host и iSeries: Differences between the import and load utility . Может, IMPORT? ... |
| 26.01.2009, 11:16 |
Массовая вставка
Mark Barinstein[quot Евгений Хабаров]... LOAD вроде нельзя в host и iSeries: Differences between the import and load utility . Может, IMPORT? Марк, да, спасибо за поправку, конечно же IMPORT :) ... |
| 26.01.2009, 11:24 |
Массовая вставка
Да, вспомнилось, для ускорения вставки из приложений можно задействать "Multi-row INSERT". Kewl DB2 for z/OS Version 8 Feature Part 2a: Multi-row INSERT & FETCH Эту фичу можно задействовать не только для Embedded SQL, но и для JDBC например: Making batch updates in JDBC applications ... |
| 26.01.2009, 11:57 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603453]: |
37ms |
35ms |
| others: | 249ms |
| total: | 362ms |
