"Долгоиграющая" транзакция и LOGSECOND
Здравствуй sql.ru Есть проблема. При запуске "долгой" транзакции приложение падает с ошибкой: ADM1542W Application "disp+work" with application handle "0-943" and application id "*LOCAL.db2bwp.090126084358" executing under authentication id "SAPBWP " will be forced off of the database for violating database configuration parameter MAX_LOG (current value "100"). The unit of work will be rolled back. Судя по ситуации заканчиваются логи указанные в параметре LOGPRIMARY. Почему транзакция не открывает логи указанные в параметре LOGSECOND? ... |
| 26.01.2009, 14:45 |
Добрый день. Так задумано, наверное. logsecond может быть -1 (типа, бесконечный журнал). Чтобы ограничить транзакцию можно max_log = 0 num_log_span = скока_надо_логов ... |
| 26.01.2009, 15:59 |
Марк, вопрос вот в чем. Когда транзакция будет использовать вторичные логи? Потому как в этой ситуации транзакция валится после того как заканчиваются основные логи хотя в конфигурации вторичные логи указаны и транзакция не пытается их открыть. ... |
| 26.01.2009, 16:10 |
newDB2uМарк, вопрос вот в чем. Когда транзакция будет использовать вторичные логи?Когда max_log = 0 num_log_span = скока_надо_логов если "скока_надо_логов" = 0 (т.е. без ограничений) или > logprimary. У вас одна транзакция не может использовать вторичные логи, т.к. max_log = 100. ... |
| 26.01.2009, 16:37 |
newDB2uМарк, вопрос вот в чем. Когда транзакция будет использовать вторичные логи? Потому как в этой ситуации транзакция валится после того как заканчиваются основные логи хотя в конфигурации вторичные логи указаны и транзакция не пытается их открыть. У вас, судя по всему, MAX_LOG=100, т.е. когда транзакция сжирает все primary log's, то DB2 дает ей отлуп. [офф] : Если не секрет : большое у вас BW ? На какой платформе и верcии DB2 ? ... |
| 26.01.2009, 16:37 |
miteknewDB2uМарк, вопрос вот в чем. Когда транзакция будет использовать вторичные логи? Потому как в этой ситуации транзакция валится после того как заканчиваются основные логи хотя в конфигурации вторичные логи указаны и транзакция не пытается их открыть. У вас, судя по всему, MAX_LOG=100, т.е. когда транзакция сжирает все primary log's, то DB2 дает ей отлуп. [офф] : Если не секрет : большое у вас BW ? На какой платформе и верcии DB2 ? Всем спасибо за помощь. Размер детский 5.5Т. AIX DB2v9.1 ... |
| 26.01.2009, 16:52 |
newDB2u Всем спасибо за помощь. Размер детский 5.5Т. AIX DB2v9.1 Скромно! :) 5,5 Tb размер совсем не "детский", особенно для SAP BW %-)) У меня та же платформа, размерчик правда поменьше :) Можно в почту постучаться, чтоб больше не оффтопить ? ... |
| 26.01.2009, 17:17 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603451]: |
39ms |
34ms |
| others: | 249ms |
| total: | 365ms |
