Восстановление базы из backup
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, была база данных IBM DB2 под Windows 2000, на этом компьюетере делался backup. На компе был вирусняк, вообщем пришлось базу похерить, и принять решение по переносу базы на Linux(На Linux уже стоит другая база отлаженная). Я создаю новую базу скриптом(пустышку), далее пытаюсь делать Restore from backup через контекстное меню, в итоге получаю ошибку SQL2542N Отметка о времени нормальная... ... |
| 27.01.2009, 12:23 |
Добрый день. Так нельзя: Backup and restore operations between different operating systems and hardware platforms . ... |
| 27.01.2009, 12:30 |
В том то и дело, что у мну один файл 105943.001 bacup....И все. И из него нужно всё вытащить таблицы и прочее. ... |
| 27.01.2009, 13:30 |
Covex, На винде поднять сервер, поднять бакап и выполнить экспорт данных. Других вариантов нет, насколько я знаю. Во всяком случае разбираться в структуре этого файла, думаю Вы не будете :) ... |
| 27.01.2009, 14:58 |
Экспорт данных я так понимаю через команду EXPORT делать придется, другого там нет? Я просто с DB2 под Windows плохо знаю(( И потом файлы перенести и загрузить с помощью LOAD... Эх... Спасибо всем за помощь!!! ... |
| 27.01.2009, 15:10 |
Covex, се ля ви, что поделаешь. можно здесь посмотреть на эту тему я там скрипт бросал, может поможет быстрее решить проблему. ;) ... |
| 27.01.2009, 15:27 |
Vladimir KiselevCovex, се ля ви, что поделаешь. можно здесь посмотреть на эту тему я там скрипт бросал, может поможет быстрее решить проблему. ;) Огромное спасибо! Это точно поможет! ... |
| 27.01.2009, 15:38 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603449]: |
45ms |
35ms |
| others: | 225ms |
| total: | 347ms |
