Хранимая процедура и SQL0746N
Пытаюсь сделать что-то вроде динамического представления. Имеется удф возвращающая набор строк, внутри нее вызывается процедура заполняющая таблицу из которой и возвращается набор. В итоге получаю SQL0746N - ошибка - мутация таблицы. Может кто в курсе - возможно ли разрешить редактирования таблицы и возвращения селекта с нее в одной процедуре? ... |
| 26.01.2009, 11:22 |
Версия и фикспак db2 какие? ... |
| 26.01.2009, 11:55 |
db2level DB21085I Instance "db2inst1" uses "64" bits and DB2 code release "SQL09010" with level identifier "02010107". Informational tokens are "DB2 v9.1.0.0", "s060629", "LINUXAMD64", and Fix Pack "0". Product is installed at "/opt/ibm/db2/V9.1". Хотелось бы решение в коде, а не в настройках :) это должно работать на 8-й и 9.5 ... |
| 26.01.2009, 12:06 |
Попробуйте db2stop db2set DB2_RESOLVE_CALL_CONFLICT =ALL db2start db2 CALL SYSPROC.REBIND_ROUTINE_PACKAGE ('P','procedureschema.procedurename','CONSERVATIVE') Работать, если и будет, то только в v9.5.2 и выше. ... |
| 26.01.2009, 12:27 |
Спасибо, я уже пробовал - на 9.1 не работает. Вообще мне надо вернуть из внешней процедуры/функции набор данных - может быть вы в курсе как это сделать? Я навскидку сделал таблицу - загружаю в нее данные, а функций просто вызываю ее и выдаю набор. В доках пока не нашел как из внешней процедуры можно набор вернуть. ... |
| 26.01.2009, 12:39 |
IntserСпасибо, я уже пробовал - на 9.1 не работает. Вообще мне надо вернуть из внешней процедуры/функции набор данных - может быть вы в курсе как это сделать? Я навскидку сделал таблицу - загружаю в нее данные, а функций просто вызываю ее и выдаю набор. В доках пока не нашел как из внешней процедуры можно набор вернуть.Опишите подробнее ваш алгоритм. Что вам надо сделать? ... |
| 26.01.2009, 13:55 |
Мне нужно сделать например вот такое select * from TABLE(some_udf()) - т.е. возвратить набор, причем это внешняя процедура. Я первоначально сделал просто - внешняя процедура на С++ заполняет таблицу, а удф на sql просто ее вызывает и возвращает набор. Хорошо было бы ссылку на толковую доку по этому вопросу - потому что непонятных вещей для меня еще довольно много. ... |
| 26.01.2009, 14:06 |
IntserМне нужно сделать например вот такое select * from TABLE(some_udf()) - т.е. возвратить набор, причем это внешняя процедура. Я первоначально сделал просто - внешняя процедура на С++ заполняет таблицу, а удф на sql просто ее вызывает и возвращает набор. Хорошо было бы ссылку на толковую доку по этому вопросу - потому что непонятных вещей для меня еще довольно много.Если ваша функция должна: - вызвать процедуру, которая вставит записи в таблицу t1 - потом сделать как-то select ... from t1 where ... чтобы вернуть то, что вставила процедура то так до v9.5.2 не получится. Если же без select ... from t1 ... можно обойтись (например, процедура возвращает result set из вставленных записей), то можно, но с помощью С udf, а не sql. ... |
| 26.01.2009, 15:50 |
[quote] Если же без select ... from t1 ... можно обойтись (например, процедура возвращает result set из вставленных записей), то можно, но с помощью С udf, а не sql. [/quote] Да, это именно то, что мне нужно. Вы не знаете толковой доки по этому вопросу - я скачал несколько редбуков и книгу по sql pl - там расписывается возвращение резалт сетов для процедур и функций на sql pl - но очень мало про внешние процедуры на c++ Вообще ничего не о том как применять макросы типа EXEC :( Я по примерам что-то пытаюсь делать - но много непонятного. ... |
| 26.01.2009, 20:02 |
Intser, Давайте поконкретней? Примеры, очевидно, Вы уже нашли. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 27.01.2009, 10:32 |
Vladimir Kiselev, Сори, с ROLLBACK - я погорячился, он здесь совсем не к месту. ... |
| 27.01.2009, 10:36 |
IntserВы не знаете толковой доки по этому вопросу - я скачал несколько редбуков и книгу по sql pl - там расписывается возвращение резалт сетов для процедур и функций на sql pl - но очень мало про внешние процедуры на c++ Вообще ничего не о том как применять макросы типа EXEC :( Я по примерам что-то пытаюсь делать - но много непонятного.Начните отсюда: Introduction to embedded SQL . Можно также для динамического sql: Introduction to DB2 Call Level Interface and ODBC . ... |
| 27.01.2009, 10:44 |
Vladimir KiselevIntser, Давайте поконкретней? Примеры, очевидно, Вы уже нашли. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Примерно так я и сделал - только у меня declare global temporary table и соответственно курсор на нее. Получаю набор просто вызовом call some_proc(). Интересно можно этот курсор обработать в удф - не нашел никаких упоминаний - что-нибудь вроде этого сделать: select * from TABLE(some_udf()) ... |
| 27.01.2009, 11:25 |
Mark BarinsteinIntserВы не знаете толковой доки по этому вопросу - я скачал несколько редбуков и книгу по sql pl - там расписывается возвращение резалт сетов для процедур и функций на sql pl - но очень мало про внешние процедуры на c++ Вообще ничего не о том как применять макросы типа EXEC :( Я по примерам что-то пытаюсь делать - но много непонятного.Начните отсюда: Introduction to embedded SQL . Можно также для динамического sql: Introduction to DB2 Call Level Interface and ODBC . Спасибо, похоже то что нужно. ... |
| 27.01.2009, 11:40 |
Mark BarinsteinЕсли ваша функция должна: - вызвать процедуру, которая вставит записи в таблицу t1 - потом сделать как-то select ... from t1 where ... чтобы вернуть то, что вставила процедура то так до v9.5.2 не получится. Если же без select ... from t1 ... можно обойтись (например, процедура возвращает result set из вставленных записей), то можно, но с помощью С udf, а не sql.Я тут ошибку допустил. External UDF не может модифицировать данные (или вызывать процедуру, которая это делает). Так что без серьёзных извращений (типа вызова внутри функции на java процедуры через дополнительное jdbc type-4 соединения) не обойтись. ... |
| 27.01.2009, 11:49 |
IntserМне нужно сделать например вот такое select * from TABLE(some_udf()) - т.е. возвратить набор, причем это внешняя процедура. Я первоначально сделал просто - внешняя процедура на С++ заполняет таблицу, а удф на sql просто ее вызывает и возвращает набор. Хорошо было бы ссылку на толковую доку по этому вопросу - потому что непонятных вещей для меня еще довольно много. Зачем нужно делать именно так? Код хранимой процедуры вам доступен для изменения? Можно сделать так: 1. В хранимой создать и заполнить временную таблицу. 2. В приложении вызвать хранимую и после ее выполнения сделать выборку из временной таблицы. В таком случае функция как таковая не нужна. ... |
| 27.01.2009, 11:59 |
Примерно так я и делаю - только процедура у меня возвращает курсор - селект из временной таблицы. Я хотел сделать дополнительную обертку из удф типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 27.01.2009, 12:21 |
Intser, В примерах есть Ваш вариант, это TableUDF, причём на разных языках. Только временную таблицу и пространство нужно будет создать вне этой функции. ... |
| 27.01.2009, 12:21 |
Для меня неожиданным оказался тот факт, что временная таблица исчезает после окончания сессии(в основном я работал с ораклом - там она создается один раз). При этом у меня не срабатывает создание функции - временная таблица декларируется в процедуре и в функции она оказывается не известной. ... |
| 27.01.2009, 12:25 |
Спасибо за ответы. Буду смотреть примеры, разбираться. ... |
| 27.01.2009, 12:36 |
Vladimir KiselevIntser, В примерах есть Ваш вариант, это TableUDF, причём на разных языках. Только временную таблицу и пространство нужно будет создать вне этой функции.SQL-функции в db2 for LUW не могут обращаться ко временным таблицам: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. valid Command Line Processor command. During SQL processing it returned: SQL0526N The requested function does not apply to declared temporary tables. LINE NUMBER=3. SQLSTATE=42995 Explanation: The SQL statement being executed refers to a declared temporary table. A declared temporary table cannot be used in the given context. ... |
| 27.01.2009, 12:41 |
Mark Barinstein, Вот такая штука работает, но, примеров на c/cpp нет, есть только на других языках. Поскольку они работают с контекстом, то выборка из курсора, открытого в PRO1 должна пройти нормально (из CLP работает). Как на с, я не пробовал, а потому не знаю, увы. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 27.01.2009, 14:53 |
Vladimir Kiselev, 1. В процедуре, которую вызывает sql функция, может быть обращение к временным таблицам. Напрямую из функции - нет, она просто не скомпилируется. 2. sql функции не могут объявлять курсоры или с ними работать, поэтому в sql функции невозможно обработать result set процедуры. 3. внешняя функция может обработать result set процедуры, но из внешней функции нельзя выполнять команды изменения данных (в т.ч. вызывать modifies sql data процедуры), а sql табличная функция может быть modifies sql data. Твой пример не противоречит ни одному утверждению. Поэтому, если только из выходных параметров процедуры не удастся собрать select для return в sql функции, то до v9.5.2 ничего не выйдет. ... |
| 27.01.2009, 15:16 |
Остановился просто на возврате набора из: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.01.2009, 10:40 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603448]: |
36ms |
31ms |
| others: | 211ms |
| total: | 305ms |
