Создание экземпляров базы данных
Добрый день, После настройки нескольких экземпляров на сервер, удалил экземпляр по умолчанию (DB2). Решил пересоздать его с использованием db2icrt, но выдается ошибка. Использую СУБД DB2 UDB 8.2 фикспак "10" на ОС Windows server 2003 SP2 -- Идентификатор продукта SQL08023 Идентификатор уровня 03040106 Уровень DB2 v8.1.10.812 Уровень компиляции s050811 PTF WR21362 При вводе команды Код: plaintext выдается следующая ошибка: DBI1959N The instance directory cannot be created. Explanation An error occurred when creating the required files or directories for the new instance. The instance was not created. User response Ensure that you have write access to the location where the instance directory is created. The instance directory is created under the path where the product is installed. You may use the DB2INSTPROF Profile Variable to specify a different location for the instance directory. ... |
| 28.01.2009, 17:09 |
Добрый день. Т.е. на этой машине вы локальный админ, в каталог, который показывает команда db2set DB2INSTPROF писАть этим пользователем можете, а инстанс не создаётся? ... |
| 28.01.2009, 17:54 |
Mark Barinstein, Выполняю команду под учетной записью локального администратора (db2admin) команда DB2set выводит следующие значения: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. выполнение db2idrop проходит успешно, а вот db2icrt завершается с указанным ранее кодом. ... |
| 28.01.2009, 18:20 |
patric, После db2idrop что у вас: 1. выдаёт db2ilist 2. есть ли подкаталоги в C:\PROGRA~1\IBM\SQLLIB с именами, которые вернула db2ilist 3. выдаёт type %systemroot%\system32\drivers\etc\services | find /i "db2" ... |
| 28.01.2009, 18:39 |
И в сервисах после db2idrop нету ли остатков от убитого инстанса? ... |
| 28.01.2009, 18:48 |
Mark Barinstein, 1. Код: plaintext Код: plaintext type %systemroot%\system32\drivers\etc\services | find /i "db2" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 28.01.2009, 18:49 |
Mark BarinsteinИ в сервисах после db2idrop нету ли остатков от убитого инстанса? в сервисах осталась запись старого процесса DB2 - DB2-0 ... |
| 28.01.2009, 19:11 |
patricв сервисах осталась запись старого процесса DB2 - DB2-0Вы не создадите инстанс с именем DB2, пока есть такой сервис. Вы можете одно из двух: 1. Удалить окончательно такой сервис - обязательно. На всякий случай удалить из services это: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 2. Создать инстанс с другим именем. ... |
| 29.01.2009, 10:12 |
Удалил запись о сервисе DB2 из реестра, отредактировал файл services, перезагрузил машину. Создать же инстанс не получается (ни DB2, ни какой-либо другой) код ошибки в первом посте. учетная запись та же. ... |
| 29.01.2009, 11:15 |
patricУдалил запись о сервисе DB2 из реестра, отредактировал файл services, перезагрузил машину. Создать же инстанс не получается (ни DB2, ни какой-либо другой) код ошибки в первом посте. учетная запись та же.1. Дайте вывод db2set -all 2. Попробуйте db2icrt -s ESE -u db2admin,db2admins_password -r 60000,60003 DB2 или db2icrt -s WSE DB2 или db2icrt -s WSE -p какой-нибудь_другой_путь_для_профиля_инстанса DB2 ... |
| 29.01.2009, 11:39 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603444]: |
39ms |
40ms |
| others: | 231ms |
| total: | 360ms |
