Восстановление базы
Есть база с алиасом NAME1 и есть резервная копия базы с такой же структурой, но с другим именем NAME2. Можно ли восстановить в существующую базу NAME1 резервную копию NAME2. Версия DB2 8.2 ... |
| 22.02.2008, 08:58 |
Восстановление базы
RESTORE DATABASE ... REPLACE EXISTING Эквивалентно убийству старой базы и восстановлению новой с таким же именем. Структуры баз не имеют значения. ... |
| 22.02.2008, 09:49 |
Восстановление базы
а можно без убийства старой базы? Ситуация такая: есть база NAME1 и ее резервная копия. Мне необходимо создать новую базу NAME2 из резервной копии базы NAME1 так чтобы было 2 одинаковые базы с разными именами. ... |
| 04.03.2008, 10:13 |
Восстановление базы
Rust()а можно без убийства старой базы? Ситуация такая: есть база NAME1 и ее резервная копия. Мне необходимо создать новую базу NAME2 из резервной копии базы NAME1 так чтобы было 2 одинаковые базы с разными именами. см. ссылку Марка: RESTORE DATABASE INTO NAME1 ... |
| 04.03.2008, 10:21 |
Восстановление базы
Rust()а можно без убийства старой базы? Ситуация такая: есть база NAME1 и ее резервная копия. Мне необходимо создать новую базу NAME2 из резервной копии базы NAME1 так чтобы было 2 одинаковые базы с разными именами. Код: plaintext После этого, в этой же сессии выполняется серия команд SET TABLESPACE CONTAINERS для каждого табличного пространства, содержащего такой контейнер. Затем в этой же сессии выдается Код: plaintext ... |
| 04.03.2008, 10:31 |
Восстановление базы
А что значит "в этой же сессии" ? Т.е. должно быть одно и то же подключение? У меня например подключения разные (последовательно через команды db2 в консоли). И кстати после восстановления надо еще и rollforward делать. ... |
| 02.02.2009, 12:14 |
Восстановление базы
Опцию redirect надо использовать если восстанавливается база у которой есть пространства без автоматического хранения. Если попытаться восстановить базу без redirect то такие пространства восстановлены не будут о чем будет сказано при завершении restore. ... |
| 02.02.2009, 12:35 |
Восстановление базы
AndronА что значит "в этой же сессии" ? Т.е. должно быть одно и то же подключение? У меня например подключения разные (последовательно через команды db2 в консоли). И кстати после восстановления надо еще и rollforward делать. Опция REDIRECT команды RESTORE REDIRECT Specifies a redirected restore operation. To complete a redirected restore operation, this command should be followed by one or more SET TABLESPACE CONTAINERS commands, and then by a RESTORE DATABASE command with the CONTINUE option. Note: All commands associated with a single redirected restore operation must be invoked from the same window or CLP session . ... |
| 02.02.2009, 12:54 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603441]: |
46ms |
42ms |
| others: | 210ms |
| total: | 343ms |
