Проблема с REORG
Здравствуйте. Есть таблица, в которой мне понадобилось изменить тип поля в процессе работы. Команда alter table FST4.SL_SERVICE alter column PRICE_ONCE_ONLY set data type double; отработала как надо, тип поля поменялся. Но возникла следующая проблема. Теперь запрос select * from fst4.SL_SERVICE работает, а запрос select * from fst4.SL_SERVICE where id_service = 21 выдает ошибку ERROR [57016] [IBM][DB2/NT] SQL0668N Operation not allowed for reason code "7" on table "FST4.SL_SERVICE". SQLSTATE=57016 Почитал форум, документацию, нашел, что надо после такого изменения таблицу реорганизовать командой REORG TABLE. Тут и возникла проблема. Никак не могу подобрать аргументы к этой команде. REORG TABLE fst4.SL_SERVICE выдает ошибку ERROR [42601] [IBM][DB2/NT] SQL0104N An unexpected token "FST4" was found following "REORG TABLE ". Expected tokens may include: "JOIN". SQLSTATE=42601 Попытки дописать аргументы Отсюда результатов тоже не дали... Версия DB2 9.1. Что не так? ... |
| 04.02.2009, 12:49 |
Проблема с REORG
Добрый день. alaptЧто не так?reorg - это не sql команда. Если охота выполнить её через sql, надо передать вашу строку reorg процедуре sysproc.admin_cmd в качестве параметра. Или выполните команду в командной строке (для windows - db2cmd) при коннекте с базой. ... |
| 04.02.2009, 13:11 |
Проблема с REORG
Mark Barinstein, Спасибо. Все заработало. ... |
| 04.02.2009, 13:17 |
Проблема с REORG
После выполнения очередного ALTER TABLE приходится делать REORG для таблицы. После этого оказываются нерабочими куча VIEW. Сначала те, в которых была указана данная таблица. Затем идут VIEW, которые ссылаются на первые и третьи, ссылающиеся на вторые и т.д. Подскажите решение, как вывести из ступора все отключенные VIEW. ... |
| 05.02.2009, 08:44 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603435]: |
58ms |
43ms |
| others: | 264ms |
| total: | 421ms |
