Не выполняется force applications
DB2 LUW 8.1 FP 17 (на Linux) Есть некая транзакция / приложение , которая обычно выполняется за пару секунд. Сегодня висит несколько часов в состянии UOW Executing. Попытка сделать force applicatiions (xxx) ни к чему не приводит, list applications show detail по-прежнему показывает тот же статус. Само приложение (процесс на том же сервере, что и db2) прибито kill -KILL . db2diag.log чист. Кроме того, через некоторое время появилась еще пара агентов в "бесконечном" состоянии UOW Executing. Их статистика по CPU и IO не меняется, т е очевидные висяки. Вопросы: 1. Кто виноват? 2. Что делать? Делать db2stop force уж очень не хотелось бы, да и есть впечатление, что все равно не поможет - скажет что-то вроде database is in use ... |
| 17.12.2008, 12:20 |
Не FP17, а FP 15. перепутал. ... |
| 17.12.2008, 13:43 |
Таки никто не знает, как с этим бороться? Вот опять повторилась ситуация. Агент db2 завис в состоянии UOW Waiting, при этом держал лог транзакций. Force applications его не прибивал. Пришлось делать ipclean и перезапускать DB2. Но это ж нехорошо! ... |
| 09.02.2009, 10:45 |
dronNNForce applications его не прибивал. Хотя бы ошибка какая то была при этом? Что там пишут? ... |
| 09.02.2009, 10:49 |
В момент, когда я делаю force, на консоли пишется что-то вроде "at least one of agents cannot be forced" В db2diag запись такая в этот момент 2009-02-07-13.51.29.274054+180 I105203G420 LEVEL: Severe PID : 9266 TID : 332947776 PROC : db2agent (instance) INSTANCE: db2pf0 NODE : 000 APPHDL : 0-1325 APPID: *LOCAL.db2pf0.090209144905 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqleForceAgents, probe:15 MESSAGE : DiagData DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0xBFFEE108 : CE04 0000 А вот примерно за час (как мне кажется) до зависания агента в db2diag есть такое: 2009-02-07-03.41.25.807458+180 E2301535G360 LEVEL: Error (OS) PID : 18287 TID : 1095734240 PROC : db2 INSTANCE: db2pf0 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloMLNique, probe:7 CALLED : OS, -, chmod OSERR: EPERM (1) DATA #1 : String, 32 bytes /db2/db2pf0/sqllib/tmp/O3318287A 2009-02-07-03.41.25.807993+180 E2301896G363 LEVEL: Error (OS) PID : 18287 TID : 1095734240 PROC : db2 INSTANCE: db2pf0 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloMLNique, probe:10 CALLED : OS, -, open OSERR: EACCES (13) DATA #1 : String, 32 bytes /db2/db2pf0/sqllib/tmp/O3318287A При этом такой файлик (pipe) есть очень старый: prw------- 1 db2pf0 db2pf0g 0 Dec 19 2007 O3318287A И вообще папка /db2/db2pf0/sqllib/tmp/ что-то очень замусорена. попробую-ка я почистить ее при случае... ... |
| 09.02.2009, 13:31 |
dronNNТаки никто не знает, как с этим бороться? Вот опять повторилась ситуация. Агент db2 завис в состоянии UOW Waiting, при этом держал лог транзакций. Force applications его не прибивал. Пришлось делать ipclean и перезапускать DB2. Но это ж нехорошо!Это действительно не хорошо. Насколько именно не хорошо - может сказать саппорт. Он у вас, скорее всего, запросит вывод стека (db2pd -stacks несколько раз) и трассировку (db2trc on ...), а потом будет всё это анализировать. Советую обратиться в саппорт... ... |
| 09.02.2009, 18:15 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603428]: |
48ms |
35ms |
| others: | 224ms |
| total: | 353ms |
