Управление временем хранения архивных журналов
В случае если считается что данная резервная копия устарела, как сделать чтобы db2 ее сама удаляла? Или это можно сделать только вручную? Архивные копии лежат на файловой системе. ... |
| 10.02.2009, 16:43 |
Управлением кол-ва активных резервных копий занимается db2 с помощью параметра num_db_backups. После очередного полного бэкапа самый старый автоматически удаляется, об этом в журнале появляется сообщение: ... CHANGE : Automatic Backup: DB2 backup image file "Полное имя файла бэкапа" has been auto deleted ... Но журналы связанные с данным бэкапом (сделанные после этого бэкапа но до самого старого активного) почему то остаются на диске. ... |
| 11.02.2009, 10:33 |
Эврика! Есть параметр Auto_del_rec_obj с помощью которого можно включить автоматическое удаление устаревших архивных журналов. ... |
| 11.02.2009, 10:50 |
AndronЭврика! Есть параметр Auto_del_rec_obj с помощью которого можно включить автоматическое удаление устаревших архивных журналов.Так это... У вас же не v9.5? Оно только в этой версии появилось. До этого можно только написать скрипт, например, который, анализируя вывод db2 list history backup since YYYYMMDD[hhmmss] for your_db где YYYYMMDD[hhmmss] - дата самого старого из интересующих архивов ([hhmmss] - опционально) будет по значению поля Earliest Log самой первой записи делать db2 prune logfile prior to this_log_file ... |
| 11.02.2009, 11:06 |
Mark BarinsteinAndronЭврика! Есть параметр Auto_del_rec_obj с помощью которого можно включить автоматическое удаление устаревших архивных журналов.Так это... У вас же не v9.5? Оно только в этой версии появилось. У меня 8 и 9.5 в эксплуатации. Насчет prune logfile я в курсе, для 8 оно подходит, а вот в 9.5 можно и автоматически управлять устаревшими журналами. ... |
| 11.02.2009, 11:17 |
Все равно не понятно как то себя ведет автоудаление: сделал чтобы хранилось только 2 последних резервных копии. Вроде так и есть, все работает. Потом изменил num_db_backups на 3 - резервные копии делаются, однако сохраняется по прежнему только две последних. Перезапускал и базу, не помогает. Версия db2 9.5 ... |
| 17.02.2009, 09:20 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603409]: |
83ms |
48ms |
| others: | 247ms |
| total: | 441ms |
