Создание базы данных
Создаю новую базу следующим образом CREATE DATABASE test AUTOMATIC STORAGE YES ON 'D:\DB2\Test' DBPATH ON 'D:\Linnik\Ronix\DB2\Test' USING CODESET 1251 TERRITORY RU COLLATE USING SYSTEM PAGESIZE 4096; выдается ошибка SQL1052N Путь к базе данных "D:\DB2\Test" не существует. С множеством причин ошибок. Путь существует. Ни одна из причин объяснения ошибки не подходит. В чем может быть причина того, что не выполняется такое простейшее действие? Сразу отмечу, я в работе с DB2 - новичок. ... |
| 17.02.2009, 16:10 |
На win по умолчанию базы можно создавать только на драйвах (ON 'D:', например), а не на произвольных путях. Если так не нравится, то перед созданием выполните в командой строке (db2cw): Код: plaintext ... |
| 17.02.2009, 16:27 |
Попробуйте указать для DBPATH ON 'C:' судя по путям в синтаксисе db2 у вас на Windows, а там надо указывать именно С:\ для пути к базе данных. ... |
| 17.02.2009, 16:28 |
Упс, уже написали раньше меня :) ... |
| 17.02.2009, 16:29 |
Mark BarinsteinНа win по умолчанию базы можно создавать только на драйвах (ON 'D:', например), а не на произвольных путях. Если так не нравится, то перед созданием выполните в командой строке (db2cw): Код: plaintext Выполнил команду ошибка осталась. Нужно перезагрузиться? ... |
| 17.02.2009, 16:42 |
db2stop db2start - Абсолют' ный -посковый робот по MSDN для - ленивых ... |
| 17.02.2009, 16:47 |
Попробуйте сделать DBPATH ON 'C:' ... |
| 17.02.2009, 16:48 |
ChallengerMark BarinsteinНа win по умолчанию базы можно создавать только на драйвах (ON 'D:', например), а не на произвольных путях. Если так не нравится, то перед созданием выполните в командой строке (db2cw): Код: plaintext Выполнил команду ошибка осталась. Нужно перезагрузиться?надо перезапустить инстанс: db2stop db2start ... |
| 17.02.2009, 17:00 |
Перезапуск помог, спасибо большое всем за подсказки. Немного непревычно после MS SQL. ... |
| 17.02.2009, 17:12 |
Добрый день. В таких случаях я пользуюсь Центром управления DB2. У меня DB2 v8.1.14.292 Приятный интерфейс на русском языке.Отвечаю на вопросы, параметры по умолчанию... В таких случаях кодами стараюсь не пользоваться. Если получилось,что хотел - Ок Нет - отбросить, если локальная.Удалить - если удаленная C уважением,Александр В.Мидонов ... |
| 17.02.2009, 17:21 |
AndronПопробуйте указать для DBPATH ON 'C:' судя по путям в синтаксисе db2 у вас на Windows, а там надо указывать именно С:\ для пути к базе данных. Давайте всё таки корректно ответим, что на Windows нужно указывать имя диска , как вариант "C:". У меня, например, есть базы на диске M: ... |
| 17.02.2009, 17:37 |
Vladimir Kiselev Давайте всё таки корректно ответим, что на Windows нужно указывать имя диска , как вариант "C:". У меня, например, есть базы на диске M: Ну это я и имел ввиду, просто как правило диск C: в винде всегда есть, а вот остальные имена не факт. ... |
| 18.02.2009, 14:24 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603402]: |
55ms |
66ms |
| others: | 210ms |
| total: | 374ms |
