Генерация поля TIMESTAMP
Подскажите пожалуйста, какой хитрой командой можно заносить время создания (TIMESTAMP) в определённое поле в записи? Указание что нужно использовать CURRENT_TIMESTAMP базой DB2 8.1 не воспринимается. То есть, хочется в таблице иметь поле, где лежало бы время создания, а главное, чтобы там было "серверное" время (время с той машины где стоит ДБ2). ... |
| 28.09.2005, 17:26 |
Dmitry Eliseev Указание что нужно использовать CURRENT_TIMESTAMP базой DB2 8.1 не воспринимается. Вот про это по-подробнее пожалуйста. Стандартное решение with default, или generated always|by default as current timestamp, ну и т.п. ... |
| 28.09.2005, 17:30 |
Dmitry EliseevПодскажите пожалуйста, какой хитрой командой можно заносить время создания (TIMESTAMP) в определённое поле в записи? Указание что нужно использовать CURRENT_TIMESTAMP базой DB2 8.1 не воспринимается. То есть, хочется в таблице иметь поле, где лежало бы время создания, а главное, чтобы там было "серверное" время (время с той машины где стоит ДБ2). Ты ошибся в описании: current timestamp (без подчеркивания) Проверил на 8-ке: create table test( test timestamp not null default current timestamp ) ... |
| 29.09.2005, 11:15 |
А DB2 v8 for Z/OS ошибка CREATE TABLE test.a1 (c1 TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT TIMESTAMP ) IN DATABASE DSNDB04 DATA CAPTURE NONE AUDIT NONE; DSNT408I SQLCODE = -104, ERROR: ILLEGAL SYMBOL "TIMESTAMPя SQLID". SOME SYMBOLS THAT MIGHT BE LEGAL ARE: DSNT418I SQLSTATE = 42601 SQLSTATE RETURN CODE DSNT415I SQLERRP = DSNHSM2V SQL PROCEDURE DETECTING ERROR DSNT416I SQLERRD = 502 0 0 -1 61 0 SQL DIAGNOSTIC INFORMATION DSNT416I SQLERRD = X'000001F6' X'00000000' X'00000000' X'FFFFFFFF' X'0000003D' X'00000000' SQL DIAGNOSTIC INFORMATION ... |
| 26.02.2009, 11:40 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. - Абсолют' ный -посковый робот по MSDN для - ленивых ... |
| 26.02.2009, 11:53 |
Guest_Andrey12А DB2 v8 for Z/OS ошибка CREATE TABLE test.a1 (c1 TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT TIMESTAMP ) IN DATABASE DSNDB04 DATA CAPTURE NONE AUDIT NONE; DSNT408I SQLCODE = -104, ERROR: ILLEGAL SYMBOL "TIMESTAMPя SQLID". SOME SYMBOLS THAT MIGHT BE LEGAL ARE: DSNT418I SQLSTATE = 42601 SQLSTATE RETURN CODE DSNT415I SQLERRP = DSNHSM2V SQL PROCEDURE DETECTING ERROR DSNT416I SQLERRD = 502 0 0 -1 61 0 SQL DIAGNOSTIC INFORMATION DSNT416I SQLERRD = X'000001F6' X'00000000' X'00000000' X'FFFFFFFF' X'0000003D' X'00000000' SQL DIAGNOSTIC INFORMATIONТам нельзя current timestamp. см. CREATE TABLE . ... |
| 26.02.2009, 12:01 |
Всё разобрался :) столбец - надо так описывать : Cor_time TIMESTAMP NOT NULL WITH DEFAULT ... |
| 26.02.2009, 12:07 |
Черт, я просмотрел, что это к z/OS =( - Абсолют' ный -посковый робот по MSDN для - ленивых ... |
| 26.02.2009, 12:15 |
Можно, можно, вот так: Код: plaintext Выдержка: DEFAULT Numeric: 0 Fixed-length string: Blanks Varying-length string: A string of length 0 Date: CURRENT DATE Time: CURRENT TIME Timestamp: CURRENT TIMESTAMP Distinct type: The default of the source data type ... |
| 26.02.2009, 13:09 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603389]: |
40ms |
52ms |
| others: | 214ms |
| total: | 368ms |
