JDBC type 4 DB2 and WebSphere Portal v6.1
Добрый день коллеги! Пользовался раньше для соединения удаленной базы JDBC type 2, сейчас необходимо использовать type 4, для второго типа все очень ясно, а вот для 4, малясь запутался. В ИнфоЦентре для WP6.1 написано (Создание удаленных баз), что "Если применяется драйвер JDBC типа 4 DB2, то требуются только инструкции для удаленного сервера. Не требуется устанавливать программное обеспечение клиента DB2 и выполнять этапы, связанные с работой клиента DB2." т.е если я правильно понял на сервере с DB2 я создаю базы как описано, на сервер с WP, я копирую файлы db2jcc.jar, db2jcc_license_cu.jar в папку скажем /opt/java_lib. (расшариваю её для пользователя wpsadmin) в файлах конфига wkplc_dbtype.properties указываю: ############################################################################### # DB2 Properties ############################################################################### # DbDriver: The name of class SqlProcessor will use to import SQL files # For DB2 Type 2 driver use COM.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver # For DB2 Type 4 driver use com.ibm.db2.jcc.DB2Driver db2.DbDriver=com.ibm.db2.jcc.DB2Driver # DbLibrary: The directory and name of the zip/jar file containing JDBC driver class # For DB2 Type 2 driver use <SQLLIB>/java/db2java.zip # For DB2 Type 4 driver use <SQLLIB>/java/db2jcc.jar;<SQLLIB>/java/db2jcc_license_cu.jar # Please use the system specific file separator names, e.g. for windows semicolon and for unix colon. db2.DbLibrary=/opt/java_lib/db2jcc.jar;/opt/java_lib/db2jcc_license_cu.jar # JdbcProviderName: The name of jdbc provider to be used db2.JdbcProviderName=wpdbJDBC_db2 и в файле wkplc_comp.properties для каждой базы прописываю путь jdbc:db2://<server>:<port>/<dbname> И делаю трансфер Подскажите правильно ли я понял? ... |
| 02.03.2009, 12:05 |
Kirill Kirill, Вы хотите просто поменять тип драйвера или именно выполнить трансфер баз. Если первое то достаточно для всех баз после конфигурирования properties-файлов выполнить команду ConfigEngine.sh connect-database -DTransferDomainList=имя домена, в этом случае не нужно создавать новые базы, а в настройках прописать уже существующие. Настройки в конфигурационных файлах можно проверить с помощью команд ConfigEngine.sh validate-database-driver -DTransferDomainList=имя домена ./ConfigEngine.sh validate-database-connection -DTransferDomainList=имя домена ... |
| 02.03.2009, 18:00 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603386]: |
201ms |
| others: | 206ms |
| total: | 456ms |
