Импорт и перенос строки
Провожу экспорт\импорт некоторых таблиц, предположив, что формат по умолчанию прокатит. Код: plaintext 1. Код: plaintext Но. В таблице есть поле COMMENTS CLOB(5120) и в некоторых записях есть переносы строк. Например, одна из таких строк: Код: plaintext 1. 2. Соответственно, при импорте парсер принмает эту одну строку за две. Что ему можно вправить? Есть ли какие-то простые решения на этот случай? ... |
| 27.02.2009, 14:39 |
IMPORT FROM import_data/PERSON.del OF DEL modified by delprioritychar MESSAGES import_messages/_import.msg INSERT INTO person ... |
| 27.02.2009, 15:06 |
А еще есть замечательный формат для импорта/эскспорта - IXF ! ... |
| 27.02.2009, 15:25 |
К тому же в текстовом формате с разделителями LOB-поля могут обрезаться, так что лучше бы использовать также опцию lobsinfile ... |
| 27.02.2009, 16:04 |
Mark BarinsteinIMPORT FROM import_data/PERSON.del OF DEL modified by delprioritychar MESSAGES import_messages/_import.msg INSERT INTO person То, что нужно! Заодно нашёл в хелпе все остальные параметры ))) Спасибо! ... |
| 03.03.2009, 12:47 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603384]: |
54ms |
32ms |
| others: | 215ms |
| total: | 340ms |
