Ошибка в db2syscs.exe при запуске менеджера DB2 (Win)
Всем доброго времени суток! На виндовой машине есть проблемка: при запуске менеджера DB2 9.1 появляется диалоговое окно следующего содержания: --------------------------- Microsoft Visual C++ Runtime Library --------------------------- Runtime Error! Program: C:\IBM\DB2\bin\db2syscs.exe R6034An application has made an attempt to load the C runtime library incorrectly. Please contact the application's support team for more information. --------------------------- OK --------------------------- Пока не нажмешь "ОК" DB2 висит и не отвечает на запросы. Есть идеи как можно вылечить? ... |
| 06.03.2009, 14:35 |
Здравствуйте. JR25415: VARIOUS DB2 COMMANDS HANG AND A MS VC++ RUNTIME ERROR POP UP WINDOW APPEARS ON THE CONSOLE SESSION . ... |
| 06.03.2009, 14:53 |
Mark, спасибо за ссылку! Я правильно понял, что предлагается либо убрать из PATH путь к MSVCR80.DLL (это невозможно в моем случае), либо поставить FixPack 1 или выше на DB2 9.1? ... |
| 06.03.2009, 15:03 |
demidovichMark, спасибо за ссылку! Я правильно понял, что предлагается либо убрать из PATH путь к MSVCR80.DLL (это невозможно в моем случае), либо поставить FixPack 1 или выше на DB2 9.1?Да. Можно также попробовать создать пустые файлы: msvcr80.dll msvcm80.dll msvcp80.dll в C:\IBM\DB2\bin Но лучше всё же фикс поставить... ... |
| 06.03.2009, 15:13 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603377]: |
53ms |
48ms |
| others: | 247ms |
| total: | 409ms |
