Вопросы по хранимым процедурам DB2
Как внутри хранимой процедуры в DB2 отследить была ли ошибка при SQL запросе? Например, на MsSQL это выглядит так: INSERT INTO TableName(FieldName1,FieldName2) VALUES(FieldValue1,FieldValue2) SELECT @Result = @@ERROR -- получение ошибки и запись ее в переменную. если insert успешен, то возвращается 0, если нет, то код ошибки. Как тоже самое сделать в DB2? Всю справку уже перерыл, не могу найти ответ. ... |
| 19.03.2009, 14:02 |
Challenger, http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=646065 ... |
| 19.03.2009, 14:21 |
Спасибо большое, очень в тему. ... |
| 19.03.2009, 15:19 |
Хотя до конца не разобрался ... |
| 19.03.2009, 17:03 |
P1: BEGIN INSERT INTO DOCS_PARAM(...) VALUES(...); SET @Res = SQLCODE; SET @PARAM_ID = IDENTITY_VAL_LOCAL(); END P1 Что не так? SQLCODE вроде должна код ошибки передавать. ... |
| 19.03.2009, 17:04 |
| 19.03.2009, 17:12 |
Что то моего многолетнего опыта с другими серверами не хватает, чтобы разобраться с докумтацией IBM. Можете привести пример, как переписать правильно приведенный мной кусок кода? ... |
| 19.03.2009, 17:24 |
ChallengerЧто то моего многолетнего опыта с другими серверами не хватает, чтобы разобраться с докумтацией IBM. Можете привести пример, как переписать правильно приведенный мной кусок кода?Я правильно понял, что @... переменные - это out параметры процедуры? если да, то: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 19.03.2009, 17:43 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603354]: |
58ms |
45ms |
| others: | 209ms |
| total: | 365ms |
