db2stop force и QUIESCE DATABASE IMMEDIATE FORCE CONNECTIONS
Здравствуйте, мне нужно сделать офф-лайн бакап базы с помощью планировщика ночью, пока с системой никто не работает. Подскажите пожалуйста разницу между двумя вариантами батников, первый их них взят с мастера по резервному копированию: 1. db2 CONNECT TO ... db2 QUIESCE DATABASE IMMEDIATE FORCE CONNECTIONS db2 CONNECT RESET db2 BACKUP DATABASE ... TO "E:\offline_backup" WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 COMPRESS WITHOUT PROMPTING db2 CONNECT TO ... db2 UNQUIESCE DATABASE db2 CONNECT RESET 2. db2stop force db2start db2 backup db ... to d:\\db2backup with 2 buffers buffer 1024 compress without prompting и какой из вариантов лучше использовать? ... |
| 05.03.2009, 15:00 |
Добрый день. Лучше 1-й. 1. под инстансом может быть несколько баз, и остановка его отключит пользователе от других баз тоже. 2. После db2start и перед backup кто-то может успеть подключиться к базе. ... |
| 05.03.2009, 16:04 |
OK Спасибо, Mark ... |
| 06.03.2009, 06:19 |
Meiram, По своему опыту могу сказать, что лучше вместо Код: plaintext если в системе есть длинные транзакции, Вы можете получить "ошибку" на этой команде и бакап не выполнится. Время таймаута пришлось "подбирать", чтобы гарантировано закрылись все транзакции. Разумеется это зависит от системы. Удачи! ... |
| 06.03.2009, 10:10 |
Meiram, Да, еще, можно также переводить в QUIESCE инстанцию, если у Вас всего одна база в ней, в этом случае не нужно коннектиться к базе. ... |
| 06.03.2009, 10:12 |
Добрый день. А COMPRESS чего за опция ?? Жмёт бек ап ? если да то как сильно ? ... |
| 27.03.2009, 10:33 |
Gida, В качестве примера, реальные цифры: 10 ГБ в сжатом виде, 23 ГБ в обычном. В своё время, я проверял время формирования бакапа на примерно 14ГБ базе. У меня получилась разница в 1 минуту (что то типа 6 минут обычный и 7 минут со сжатием). С цифрами могу наврать, а разницу точно помню, потому всегда сжимаю бакап. ... |
| 27.03.2009, 10:40 |
Добрый день Meiram. Я проделал так. Работает больше года. В 23-55 по рабочим дням запускаю BackUp.bat Его код Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Удачи. C уважением Александр В. Мидонов ... |
| 27.03.2009, 12:07 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603342]: |
82ms |
53ms |
| others: | 248ms |
| total: | 436ms |
