повторяющиеся ошибки в WebSphere MQ Series
Уважаемые форумчане у меня 2 вопроса: Что есть: WebSphere и приложение, получающее данные из очередей. Приложение не зависает, иногда работает неделями без перезагрузки. 1) Подскажите пожалуйста, может ли WebSphere MQ влиять на системное время машины? Например пытаться синхронизировать его еще с кем то? И если да, как это отключить? 2) Каждые 20 минут в EventLog записываются 2-3 какие то непонятные ошибки Что они обозначают и как от них избавиться? авторEvent Type: Error Event Source: WebSphere MQ Event Category: None Event ID: 9999 Date: 18.09.2006 Time: 11:04:37 User: N/A Computer: ************* Description: Channel program ended abnormally. Channel program '***************' ended abnormally. Look at previous error messages for channel program '***************' in the error files to determine the cause of the failure. авторEvent Type: Error Event Source: WebSphere MQ Event Category: None Event ID: 9202 Date: 18.09.2006 Time: 11:04:36 User: N/A Computer: ************* Description: Remote host '************* (127.0.0.1) (1416)' not available, retry later. The attempt to allocate a conversation using TCP/IP to host '************* (127.0.0.1) (1416)' was not successful. However the error may be a transitory one and it may be possible to successfully allocate a TCP/IP conversation later. Try the connection again later. If the failure persists, record the error values and contact your systems administrator. The return code from TCP/IP is 10061 (X'274D'). The reason for the failure may be that this host cannot reach the destination host. It may also be possible that the listening program at host '************* (127.0.0.1) (1416)' was not running. If this is the case, perform the relevant operations to start the TCP/IP listening program, and try again. авторEvent Type: Error Event Source: WebSphere MQ Event Category: None Event ID: 9209 Date: 18.09.2006 Time: 10:43:03 User: N/A Computer: ************* Description: Connection to host '************* (xxx.xxx.xxx.xxx)' closed. An error occurred receiving data from '************* (xxx.xxx.xxx.xxx)' over TCP/IP. The connection to the remote host has unexpectedly terminated. Tell the systems administrator. ... |
| 18.09.2006, 11:42 |
автор 1) Подскажите пожалуйста, может ли WebSphere MQ влиять на системное время машины? Например пытаться синхронизировать его еще с кем то? И если да, как это отключить? 2) Каждые 20 минут в EventLog записываются 2-3 какие то непонятные ошибки Что они обозначают и как от них избавиться? 1) да вроде нет. но разница времени двух машин может влиять на время жизни сообщения wmq. 2) означают они то что и написано. либо нет связи, либо нужен лог с другой машины (с которой пытаетесь связаться) ... |
| 18.09.2006, 11:55 |
NewYear автор 1) Подскажите пожалуйста, может ли WebSphere MQ влиять на системное время машины? Например пытаться синхронизировать его еще с кем то? И если да, как это отключить? 2) Каждые 20 минут в EventLog записываются 2-3 какие то непонятные ошибки Что они обозначают и как от них избавиться? 1) да вроде нет. но разница времени двух машин может влиять на время жизни сообщения wmq. 2) означают они то что и написано. либо нет связи, либо нужен лог с другой машины (с которой пытаетесь связаться) Спасибо за ответ. Это и есть лог с той самой машины ))). WebSphere и то самое приложение запущены на одной и той же машине авторRemote host '************* (127.0.0.1) (1416)' ... |
| 18.09.2006, 11:59 |
значит нужет лог с другого менеджера этой машины. и еще нужно проверить конфигурацию листенера этого (с которым не получилось связаться) менеджера. ... |
| 18.09.2006, 12:03 |
NewYearзначит нужет лог с другого менеджера этой машины. и еще нужно проверить конфигурацию листенера этого (с которым не получилось связаться) менеджера. 1) Что значит лог с другого менеджера? У меня всего один менеджер очередей. 2) у меня вроде бы как все связывается.... просто каждые 20 минут какие то ошибки. а данные получаются вроде бы как без проблем. Если бы вы подсказали где именно смотреть и на что в конфигурации обратить внимание, был бы вам благодарен, а то мои знания в этой области ненамного превышают 0. ... |
| 18.09.2006, 12:14 |
логи находятся в <mq dir>/errors/ <mq dir>/Qmgrs/<qmgr name>/errors/ <mq dir>/errors/@SYSTEM/errors/ сообщение из логов дублируется в EventLog вот где там среди логов ваше сообщение, и в каком оно контексте (предыдущие, седующие сообщения)? такое ощущение, что по адресу (127.0.0.1) (1416) долбится канал ... |
| 18.09.2006, 12:55 |
О, привет NewYear! Рад видеть! Arm - я правильно понял, что у вас клиентское приложения использует SVRCONN для доступа к qmgr ? И почему не работать напрямую? Проблема какая-то сетевая - раз в эти двадцать минут ваше клиентское приложение теряет tcp соединение может, по timeout'у, фиг его знает. А потом, после обнаружения обрыва, соединение восстанавливается. ... |
| 18.09.2006, 14:30 |
ggv, Привет! раз в 20 минут - это как раз значение по умолчанию для Long Retry interval все равно, хочется видеть весь лог, чтобы не угадывать. ... |
| 18.09.2006, 15:57 |
Что ж, всем спасибо за участие. Вы мне очень помогли. Все ошибки я убрал, ответы на интересующие вопросы получил. ... |
| 18.09.2006, 17:08 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603338]: |
35ms |
61ms |
| others: | 258ms |
| total: | 409ms |
