MERGE в DB2 9 для LUW и для z/OS
Господа, И снова всплыла проблема совместимости DB2 для LUW и z/OS. В LUW отлично работает такая конструкция: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А вот переносится ли это на z/OS - я так и не понял. Если все-таки да, то подскажите, плиз, на этом простом примере, как именно. Спасибо! ... |
| 07.04.2009, 16:08 |
demidovichГоспода, И снова всплыла проблема совместимости DB2 для LUW и z/OS. В LUW отлично работает такая конструкция: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А вот переносится ли это на z/OS - я так и не понял. Если все-таки да, то подскажите, плиз, на этом простом примере, как именно. Спасибо!Должно. MERGE . ... |
| 07.04.2009, 16:28 |
Mark Barinstein, Спасибо за ссылку, но я на ней уже безрезультатно потоптался некоторое время, потому и решил написать на форум. Дело в том, что z/OS после USING зачем-то требует VALUES и еще что-то непонятное: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. попытка переделать запрос вот так (пробовал разные варианты вокруг да около) ни к чему не привела: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. к тому же, как я понял из документации, при использовании нескольких строк в источнике обязательно нужно указывать число строк (FOR--+-host-variable----+--ROWS) :( Есть идеи почему мой вариант не работает? ... |
| 07.04.2009, 16:57 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603317]: |
48ms |
38ms |
| others: | 214ms |
| total: | 343ms |
