DB2 8.2 Проблемы с federated на одном сервере в разных инстансах
Доброго времени суток. Есть сервер Win2003 x64, DB2 8.2 X64 Fixpack 17a Есть один инстанс (DB2), на котором крутится порядка 20 баз. Восемь баз (DAT1...DAT8) связаны по federated с базой VOC. На них создана куча никнеймов. Все работало нормально, но, в какой-то момент стало очень сильно тормозить, причем, сильной нагрузки на сервере (проц., ввод-вывод) не было. Было решено разнести базы по разным инстансам. Первой я перенес базу VOC на отдельный инстанс (DB2VOC), базы DAT1..8 оставил на DB2. Все работает, все хорошо. Переношу базу DAT1 в другой инстанс (DB2DAT) - перестает работать federated. В настройках инстанса federated включено. catalog tcpip node db2voc remote datserver server 50010 catalog db voc as voc at node db2voc На базе DAT1 create server VOC2 type DB2/NT version 8.2 wrapper DRDA_WRAPPER authorization "db2admin" password "***" options (node 'DB2VOC', dbname 'VOC'); Ругается SQL1013N The database alias name or database name "VOC" could not be found. SQLSTATE=42705 Хотя с оставшихся семи баз все нормально работает. Как сделать так, чтобы база VOC была видна из каждого инстанса на этом сервере? Все голову поломал... 8( Помогите, пожалуйста. Заранее спасибо! Искренне, Алексей ... |
| 14.04.2009, 22:11 |
Здравствуйте. На всякий случай спрошу: А вы перед: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. А то, если нет, то нода db2voc (и база voc) зарегистрируются в дефолтовом инстансе - db2... ... |
| 15.04.2009, 10:19 |
УРА!!! Сработало! 8)) Спасибо большое! Я подозревал, что надо как-то указать, на каком инстансе каталогизацию делать, но не додумался. а в мануале как-то непонятно написано было про db2instance... Двое суток бился.... 8(( Теперь буду знать. Еще раз ОГРОМНОЕ спасибо! 8) Искренне, Алексей ... |
| 15.04.2009, 11:33 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603305]: |
61ms |
| others: | 210ms |
| total: | 329ms |
