Соединение с удаленной БД из хранимой поцедуры на др. БД
Есть сервер DB2_1 и сервер DB2_2. На сервере DB2_1 есть БД test1, а на сервере DB2_2 - test2. Эти две БД (test1 и test2) совершенно разные и по структуре и по содержанию. Возможно ли создать хранимую процедуру в БД test1 чтобы она делала необходимую выборку из БД test2 ??? ... |
| 14.04.2009, 03:55 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 14.04.2009, 08:49 |
Извиняюсь, не ту кнопку нажал! Не возвращает ничего. Пишет: автор Данные, возвращаемые в наборах результатов, ограничиваются первыми 100 строками. Данные, возвращаемые в столбцах наборов результатов, ограничиваются первыми 20 байтами (символами). ... |
| 14.04.2009, 09:22 |
Николаха, посмотрите в сторону БД объединения (federated sytem) ... |
| 15.04.2009, 16:55 |
Николаха, Так нельзя. Но можно построчно вставить записи из удалённого ResultSet в локальную временную таблицу, например, а потом вернуть селект из неё. Либо можно использовать табличную функцию, тогда без временной таблицы можно будет обойтись... ... |
| 15.04.2009, 17:30 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603304]: |
49ms |
26ms |
| others: | 217ms |
| total: | 329ms |
