Как быть с коннекшном?
Есть зачаток веб-приложения (первого) на JSP. Возникает вопрос как быть с коннекшном? Если для каждого обращения к БД создавать новое то получается достаточно ресурсоемкая весчь (около полсекунды на открытие на семпроне 2600+, 1Гб). На данный момент создаю по одному коннекшну на сессию и держу его открытым. Чувствую, что изобретаю велосепед. Как правильно поступать в таких случаях? ... |
| 20.04.2009, 11:49 |
Надо пользовать пул коннекшнов. Сорри за тупизм. =) ... |
| 20.04.2009, 13:43 |
ПРодолжаю тупизм. Допустим, так если поступить Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. DBAcess db = DBAcess.getInstance(); db.getXXXXXX();// ну и т.д. это же тоже будет неправильно, потому, что db будет не е единственном экземпляре, а присутствовать в каждом сеансе? ... |
| 21.04.2009, 13:12 |
Ответ: "Использовать пулы соединений" был совершенно правильным. 1. Пул соединений конфигурируется средствами сервера приложений. Читать в доке на сервер приложений. Там будет и имя класса драйвера, и логин, и пароль и т.п. параметры. 2. В приложении (для веб-приложения это будет WEB-INF\web.xml) описывается ссылка на внешний ресурс. На основании этой ссылки нужно будет провести привязку (binding) к пулу сервера во время разворачивания приложения на сервере. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.04.2009, 13:29 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603291]: |
59ms |
47ms |
| others: | 224ms |
| total: | 384ms |
