замена генератора
в ИБ перед вставкой в таблицу генерировал ИД с помощью генератора и возвращал значение в выходном параметре хранимой процедуры как в ДБ2 вернуть значение ИДа, если это столбец идентификации? ... |
| 21.04.2009, 12:18 |
замена генератора
Select'ом: Код: plaintext 1. Посмотрите DB2 SQL Cookbook , там все подробно написано. ... |
| 21.04.2009, 12:34 |
замена генератора
Favn Код: plaintext 1. немного модернизировал SELECT id into :temp_id FROM FINAL TABLE (INSERT INTO mytable( id ) VALUES (DEFAULT)); и попробовал оформить в виде процедуры хочу использовать потом процедуру для создания партнера потом попробовал вызвать процедуру по аналогии с ИБ, что-то типа select id from partner_set(тут список параметров) и обнаружил для себя, что не выполняется такой запрос... :) смотрел-смотрел в кулинарную книгу, только один вариант высмотрел call partner_set(входные_параметры,выходной_параметр)... а проверить работу процедуры как-то можно ? ... |
| 21.04.2009, 16:06 |
замена генератора
jack_nskпотом попробовал вызвать процедуру по аналогии с ИБ, что-то типа select id from partner_set(тут список параметров) и обнаружил для себя, что не выполняется такой запрос... :) смотрел-смотрел в кулинарную книгу, только один вариант высмотрел call partner_set(входные_параметры,выходной_параметр)... а проверить работу процедуры как-то можно ?Из select в DB2 можно вызвать только UDF, а не SP. UDF может вернуть значение, может набор записей, в ней насколько помню можно сделать call (в 9.5) Проверить просто - так и написать в Command Center Код: plaintext ... |
| 21.04.2009, 16:53 |
замена генератора
А датастудия разве бесплатна? - Абсолют' ный -посковый робот по MSDN для - ленивых ... |
| 21.04.2009, 17:22 |
замена генератора
I_love_MSDNА датастудия разве бесплатна?Она качается и ставится как трайл, при установке можно отключить платные фичи (в Developer не очень-то и нужные, типа pureQuery) - и получить бесплатный продукт. Вот тут об этом подробно. ... |
| 21.04.2009, 17:33 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603289]: |
45ms |
47ms |
| others: | 244ms |
| total: | 375ms |
