730 тест - вопросы про XML.
Приветствую уважаемое сообщество. На днях сдавал пробный тест (10 баксов который). Пару вопросов хочу вынести на обсуждение. 1.What is NOT a major difference between XML and relational data? A. XML data is self-describing; relation data is not. B. XML data has inherent order; relation data does not. C. XML data can not be tabular; relation data must be tabular. D. XML data is hierarchical; relation data has a flat structure. Сбивает с толку это NOT. На мой взгляд главное отличие табулар-не табулар. Но все остальные подходят под статус не главные. 2. XML is hierarchical set of which of following A. Entities B. Labels C. Tags D. Text Вроде сразу рука тянется к тегам. Но энтити вроде тож подходят ... |
| 23.04.2009, 18:36 |
1) Я бы выбрал пункт B, т.к. порядок сортировки штука легко поправимая, а все остальное - нет. 2) Я бы выбрал пункт C, т.к. тэги - это основной элемент XML, определяющий иерархию в документах. ... |
| 23.04.2009, 19:04 |
oldkeybo 1.What is NOT a major difference between XML and relational data? A. XML data is self-describing; relation data is not. B. XML data has inherent order; relation data does not. C. XML data can not be tabular; relation data must be tabular. D. XML data is hierarchical; relation data has a flat structure. Вопрос переводится так: "Что _не_ является существенным различием между ...". Пункты а, бе и де описывают существенные различия, следовательно, правильный ответ - це. ... |
| 23.04.2009, 23:00 |
Major differences between XML data and relational data XML data is hierarchical; relational data is represented in a model of logical relationships An XML document contains information about the relationship of data items to each other in the form of the hierarchy. With the relational model, the only types of relationships that can be defined are parent table and dependent table relationships. XML data is self-describing; relational data is not An XML document contains not only the data, but also tagging for the data that explains what it is. A single document can have different types of data. With the relational model, the content of the data is defined by its column definition. All data in a column must have the same type of data. XML data has inherent ordering; relational data does not For an XML document, the order in which data items are specified is assumed to be the order of the data in the document. There is often no other way to specify order within the document. For relational data, the order of the rows is not guaranteed unless you specify an ORDER BY clause on one or more columns. ... |
| 24.04.2009, 10:25 |
platonov.s, Можно линк, откуда эта цитата? ... |
| 24.04.2009, 10:51 |
oldkeybo, Линк ... |
| 24.04.2009, 11:22 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603282]: |
85ms |
62ms |
| others: | 248ms |
| total: | 458ms |
