HEX Data в полях
Всем привет, У мнея такая проблемма. Я установил OLE DB провайдера IBM и создал линк сервер к DB2 базе. Провайдер IBMDASQL. Когда я получаю данные то некоторые поля содержат HEX дату. Например должна быть V а есть 0хЕ54040. Пробывал "Force Translate" и "Hex Parser Option". В первом случае когда значение 0. Получаю ошибку: The OLE DB provider "IBMDASQL" for linked server "DASQL" supplied inconsistent metadata for a column. The column "ABAT1" (compile-time ordinal 4) of object "TableName" was reported to have a "DBTYPE" of 128 at compile time and 129 at run time. Как перевести хекс в ASCII. По нормальному не получается. Спасибо. ... |
| 06.05.2009, 18:25 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603265]: |
43ms |
| others: | 230ms |
| total: | 324ms |
