Package "NULLID.SYSLN303 0X5359534C564C3031" was not found
Здравствуйте всем! При выполнении одного из запросов в приложении на WAS v6 возникает исключение Код: plaintext СУБД (DB2 8.1.14) и используемая база после возникновения исключения функционируют в прежнем режиме. Это показало другое приложение, работающее с этой же базой с другого сервера приложений. Помогает только перезагрузка сервера WAS. В чём проблема? С уважением, Семен Попов ... |
| 22.10.2008, 12:30 |
Добавлю. Этот проблемный запрос выполняю из редактора команд DB2. Он выполняется успешно. А вот из приложения валится в исключение, после чего все запросы приложения перестают работать. Предполагаю, что валится пул соединений. Помогает только перезагрузка сервера WAS. ... |
| 22.10.2008, 12:49 |
Здравствуйте. Из командной строки (db2cmd для windows) админом базы после соединения, находясь в каталоге .../sqllib/bnd сделайте: Код: plaintext ... |
| 22.10.2008, 12:53 |
Mark BarinsteinЗдравствуйте. Из командной строки (db2cmd для windows) админом базы после соединения, находясь в каталоге .../sqllib/bnd сделайте: Код: plaintext Должен уточнить. База приложения и сервер WAS находятся на разных серверах. Причём, WAS установлен на машине с ОС Windows, а DB2 на машине с ОС Linux. Хотя, на сервере с WAS СУБД DB2 также установлена. Ваш скрипт запускал в папке .../sqllib/bnd на машине, где установлен WAS. ... |
| 22.10.2008, 14:25 |
Semen PopovMark BarinsteinЗдравствуйте. Из командной строки (db2cmd для windows) админом базы после соединения, находясь в каталоге .../sqllib/bnd сделайте: Код: plaintext Должен уточнить. База приложения и сервер WAS находятся на разных серверах. Причём, WAS установлен на машине с ОС Windows, а DB2 на машине с ОС Linux. Хотя, на сервере с WAS СУБД DB2 также установлена. Ваш скрипт запускал в папке .../sqllib/bnd на машине, где установлен WAS.Вам надо было запустить эту команду при соединении с той базой, в которой приложение ошибку получало. Что возвращает в этой базе после bind запрос: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 22.10.2008, 14:43 |
Mark BarinsteinВам надо было запустить эту команду при соединении с той базой, в которой приложение ошибку получало.Вы просили запустить скрипт из каталога bnd. У меня их два. Первый - на машине с Windows (где установлен сервер WAS, там же установлен сервер DB2), а второй - на машине с Linux и еще одним DB2-сервером (где распологается рабочая база приложения). Скрипт выполнил в папке bnd на машине c WAS, но соединялся с рабочей базой. Mark BarinsteinЧто возвращает в этой базе после bind запрос: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 22.10.2008, 15:07 |
Semen PopovОтвет приложил.Извините, ответ удобнее опубликовать так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 22.10.2008, 15:10 |
И что, ошибка в приложении всё ещё появляется? ... |
| 22.10.2008, 15:37 |
Mark BarinsteinИ что, ошибка в приложении всё ещё появляется?Проблема осталась. А вот исключение уже другое выдаёт: Код: plaintext ... |
| 22.10.2008, 16:07 |
Semen PopovMark BarinsteinИ что, ошибка в приложении всё ещё появляется?Проблема осталась. А вот исключение уже другое выдаёт: Код: plaintext db2 "? SQL954 " ... |
| 22.10.2008, 16:49 |
Mark BarinsteinУдобно, получив сообщение об ошибке, по её SQLCODE почитать, что делать: db2 "? SQL954"Огромное спасибо ... |
| 22.10.2008, 17:11 |
Я пытаюсь в базу писать записи взятые с другой базы. Естественно их там много, например 20 000. Т.е. я делаю INSERT в цикле 20 000 раз при малом количестве записей выходила ошибка описанная выше автор com.ibm.db2.jcc.b.SqlException: Package "NULLID.SYSLN309 0X5359534C564C3031" was not found от неё я избавился командой Код: plaintext Код: plaintext 1. Сам с db2 не очень и времени мало необходимо срочно решить. Спасибо!!! PS db2 на windows. ... |
| 25.05.2009, 03:32 |
НиколахаЯ пытаюсь в базу писать записи взятые с другой базы. Естественно их там много, например 20 000. Т.е. я делаю INSERT в цикле 20 000 раз при малом количестве записей выходила ошибка описанная вышеВы параметризованный insert используете или insert с константами? ... |
| 25.05.2009, 09:33 |
Mark BarinsteinВы параметризованный insert используете или insert с константами? Ну как бы не совсем инсерт!? Я вызываю хр. процедуру которая определяет есть ли там эта запись,если нет то записывает инсертом. Что значит с константами!? ... |
| 25.05.2009, 11:15 |
НиколахаНу как бы не совсем инсерт!? Я вызываю хр. процедуру которая определяет есть ли там эта запись,если нет то записывает инсертом.Можете показать кусок кода, где вы это делаете? С такой проблемой борятся, либо увеличивая APPLHEAPSZ, либо исправляя код приложения, если одновременно открываются и не закрываются много стейтментов. Какая у вас версия db2 и фикспак? ... |
| 25.05.2009, 14:12 |
Mark BarinsteinНиколахаНу как бы не совсем инсерт!? Я вызываю хр. процедуру которая определяет есть ли там эта запись,если нет то записывает инсертом.Можете показать кусок кода, где вы это делаете? С такой проблемой борятся, либо увеличивая APPLHEAPSZ, либо исправляя код приложения, если одновременно открываются и не закрываются много стейтментов. Какая у вас версия db2 и фикспак? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Если N-длина первого цикла = 200-300 раз, то работает. БД-1 и БД-2 физически на ходятся на разных серваках: БД-1 на линуксе, а БД-2 на винде 1-ый селект выполнаемый из БД-1 выполняется N раз и с ним всё нормально, а 2-ой апдэйт после 310 записей выдает ошибку и последующие запросы перестают работать. Вот описание метода execUpdate и execQuery: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Возможно что вот этот участок кода не верен и тут создается много statement 'ов????????? Код: plaintext ... |
| 25.05.2009, 15:35 |
НиколахаВозможно что вот этот участок кода не верен и тут создается много statement 'ов????????? Код: plaintext Я настоятельно вам советую переписать это примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 25.05.2009, 16:09 |
Код: plaintext 1. 2. 3. Блин, а я почему то понял, что он ЗАПРОС посто поверяет на правильность!!!! Ещё конечно не пробовал, но думаю прокатит. На работу приду проверю!!! Спасибо!!! Если что напишу!!! ... |
| 25.05.2009, 17:34 |
Mark Barinstein Я настоятельно вам советую переписать это примерно так: Спасибо всё получилось. Я использовал PrepareStatement только в тех случаях когда выполнялись массовые операции и остался просто Statement в нек. местах и у меня появился вопрос! Т.к. это ВЕБ приложение и каждый юзер выполняет один запрос (предыдущий код я изменил и убрал постоянное создание стэйтментов): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Если я буду использовать PrepareStatement вместо Statement,то для запроса выполняемого N кол-ом пользователей создастся N PrepareStatement или один для всех юзеров. По коду видно что каждый юзер создает для себя свой Connector. http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/sql/PreparedStatement.html A SQL statement is precompiled and stored in a PreparedStatement object. This object can then be used to efficiently execute this statement multiple times. ... |
| 28.05.2009, 06:24 |
НиколахаЕсли я буду использовать PrepareStatement вместо Statement,то для запроса выполняемого N кол-ом пользователей создастся N PrepareStatement или один для всех юзеров. По коду видно что каждый юзер создает для себя свой Connector. http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/sql/PreparedStatement.html A SQL statement is precompiled and stored in a PreparedStatement object. This object can then be used to efficiently execute this statement multiple times. Не важно, что вы будете использовать PreparedStatement или Statement - количество стейтментов только от этого выбора не изменится. PreparedStatement полезен только в том случае, если меняются только параметры от вызова к вызову, а не сам текст запроса. ... |
| 28.05.2009, 10:36 |
PreparedStatement может быть эффективнее за счет того, что SQL-запрос кешируется а) в пуле соединений сервера приложений, б) в кеше SQL-операторов DB2. Но, чтобы SQL-оператор был взят из кеша, он должен посимвольно совпасть с текстом передаваемого запроса. Для Statement, если туда каждый раз "зашиваются" значения параметров, текст запроса каждый раз (при каждой новой комбинации параметров) будет разным, Для PreparedStatement c подстанвочными символами текст будет совпадать. Так что PreparedStatement нужно использовать, но смотреть при этом план доступа. Т.к. для конкретных значений параметров план доступа может существенно отличаться от плана доступа с абстрактными значениями параметров. ... |
| 28.05.2009, 11:18 |
Доброе(ый) утро (день, вечер) !!! Mark BarinsteinНе важно, что вы будете использовать PreparedStatement или Statement - количество стейтментов только от этого выбора не изменится. PreparedStatement полезен только в том случае, если меняются только параметры от вызова к вызову, а не сам текст запроса. Да , это удобно. А если этот же запрос,прямо буковка в буковку, вызывает другое соединение!? Евгений Хабаров SQL-запрос кешируется а) в пуле соединений сервера приложений, б) в кеше SQL-операторов DB2. Но, чтобы SQL-оператор был взят из кеша, он должен посимвольно совпасть с текстом передаваемого запроса. Вероятно ли это!? Меня сейчас интересует вопрос производительности. В начале моих постов у меня была проблема. В БД записывались только 310 записей,т.к. по коду видно что каждый раз создавался Statement, соответственно есть вероятность, что 400 юзеров создадут 400 соединений и соответственно 400 Statement'ов и будет ERROR !? Может я ошибаюсь!?!?!?!? Спасибо за Ваши ответы!!! ... |
| 29.05.2009, 03:45 |
Николаха, Ваша проблема была в том, что одно соединение создавало много стейтментов. Именно из-за этого, скорее всего, и переполнялся APPLHEAPSZ. Что касается стейтментов, то у db2 есть package cache, в котором хранятся скомпилированные sql команды. Если в этом кэше есть уже стейтмент (не важно с параметрами или без), который посылает даже другой пользователь, то новый план запроса не создаётся, а берётся из этого кэша. В v9.7 будет возможность использовать statement concentrator - оно сможет распознавать стейтменты, которые отличаются только параметрами, и использовать (и хранить в кэше) единый план запроса для них. Пока же, если текст запроса отличается, он будет компилироваться и отдельно храниться в кэше. ... |
| 29.05.2009, 09:55 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603230]: |
51ms |
79ms |
| others: | 254ms |
| total: | 438ms |
