Как изменить размер Buffer pools ?
Добрый день всем.... у меня DB2 Express-C v9.1, при попытке подключиться к базе получаю сообщение: Код: plaintext до этого пытался увеличить размер пула буферов используемого этой БД.... экспериментатор, блин ! подскажите, как вернуть размер пула по умолчанию или ещё чего.... ... |
| 23.05.2009, 10:19 |
Здравствуйте. например так: db2set DB2_OVERRIDE_BPF =16 db2 terminate db2 connect to ... db2 alter bufferpool ... size ... db2 connect reset db2set DB2_OVERRIDE_BPF= ... |
| 25.05.2009, 09:32 |
спасибо, но не помогло :( получаю тоже самое сообщение при попытке выполнить db2 connect.... ... |
| 02.06.2009, 04:45 |
anjeyспасибо, но не помогло :( получаю тоже самое сообщение при попытке выполнить db2 connect.... Какая у вас ОС и битность? Если linux, то дайте вывод: 1. cat /proc/meminfo | grep Mem 2. ipcs -l 3. db2 get db cfg for yourdbname | grep DATABASE_ ... |
| 02.06.2009, 15:18 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603226]: |
78ms |
31ms |
| others: | 234ms |
| total: | 396ms |
