как убрать не буквы из строки
собственно сабж. кстати , в дб2 есть регулярные выражения вобще ? ... |
| 01.06.2009, 16:48 |
да... в догонку ... надо в селекте обработать результат . дб2 восьмерка. ... |
| 01.06.2009, 16:53 |
вообще в DB2 нет регулярных выражений. Есть функции как-то: LOCATE, REPLACE Если есть желание можно подключить Regular expression Что означает обработать результат? ... |
| 01.06.2009, 20:01 |
Написать функцию и юзать ее в селекте. ... |
| 02.06.2009, 07:21 |
пасиб. да . пришлось так и сделать . а вобще жаль что нет таких базовых вещей... ... |
| 02.06.2009, 09:34 |
Это легко реализовать в виде java UDF. В java 1.4 есть пакет java.util.regex, так что теперь не нужно даже сторонние jar-ы использовать. Всё что нужно сделать, это скомпилировать маленький java файл (jdk ставится вместе с db2), скопировать class в sqllib/function и зарегистрировать функции. Если кому надо - могу дать исходник. ... |
| 03.06.2009, 11:26 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603222]: |
51ms |
55ms |
| others: | 227ms |
| total: | 381ms |
