DAS и подключение нового экземпляра db2
Насколько я понимаю один das может управлять несколькими экземплярами, и один каталог инструментов может быть также для нескольких экземпляров. Как подключить новый экземпляр db2 к das и планировщику? ... |
| 10.06.2009, 12:24 |
Andron, Под инстансом, который выдаётся командой Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 10.06.2009, 13:34 |
Спасибо, я примерно так и представлял что надо чтобы каталог системы планировщика содержал сведения об удаленном экземпляре. Еще вопрос: база каталога инструментов должна быть у каждого экземпляра своя или достаточно одной базы на сервере с планировщиком? ... |
| 10.06.2009, 13:45 |
AndronЕще вопрос: база каталога инструментов должна быть у каждого экземпляра своя или достаточно одной базы на сервере с планировщиком?База может быть одна, причём по отношению к серверу с das она может быть и удалённая. ... |
| 10.06.2009, 14:11 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603215]: |
55ms |
38ms |
| others: | 229ms |
| total: | 369ms |
