Как проверить целостность базы в db2?
Здравствуйте. Использую db2 9.5 для работы 1с 8.1. База используется интренсивно, поэтому хотелось бы периодически проверять целостность базы. Например у базы Active directory для этого есть утилита ntdsutil, у exchange сервера утилиты eseutil, isinteg. С помощью них можно не только проверить базу , но и исправить в ней ошибки. А есть у db2 подобные инструменты для проверки базы и исправления в ней ошибок? Спасибо. ... |
| 10.06.2009, 14:28 |
| 10.06.2009, 15:08 |
спасибо. ... |
| 10.06.2009, 15:43 |
Alexandrovav, у команды inspect много ключей. Если я правильно понял для проверки всей базы надо выполнить db2 connect to <база> db2 inspect check database results keep 111.out и результаты смотреть в логе 111.out или не так? ... |
| 10.06.2009, 16:15 |
Alexandrovavу команды inspect много ключей. Если я правильно понял для проверки всей базы надо выполнить db2 connect to <база> db2 inspect check database results keep 111.out и результаты смотреть в логе 111.out или не так?Да, можно так. Файл надо форматировать утилитой db2inspf . ... |
| 10.06.2009, 16:26 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603214]: |
51ms |
35ms |
| others: | 252ms |
| total: | 392ms |
