powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Подключение к удаленной базе
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #36040894
Фотография Andron
Есть база db2 8 ESE, пытаюсь с хоста где она находится подключиться с помощью CLP к удаленной базе db2 express-c 9.5, после выполнения connect to ... user db2inst1 и ввода пароля получаю ошибку:
SQL30082N Attempt to establish connection failed with security reason "17"
("UNSUPPORTED FUNCTION"). SQLSTATE=08001
описание ошибки читал, но пока непонятно вот что: если подключаться с другого хоста где стоит другая db2 9.5, то подключение работает.
    #36041149
Mark Barinstein
Andron,
Дайте вывод на сервере команды:
db2 get dbm cfg | grep AUTH
и на клиенте часть вывода команды:
db2 list db directory
касающуюся удалённой базы.
    #36041168
Фотография Andron
db2 get dbm cfg|grep AUTH
Server Connection Authentication (SRVCON_AUTH) = NOT_SPECIFIED
Database manager authentication (AUTHENTICATION) = SERVER
Cataloging allowed without authority (CATALOG_NOAUTH) = NO
Trusted client authentication (TRUST_CLNTAUTH) = CLIENT
Bypass federated authentication (FED_NOAUTH) = NO
list db directory
Database alias = BOXIR3
Database name = BOXIR3
Node name = D05P2
Database release level = a.00
Comment =
Directory entry type = Remote
Catalog database partition number = -1
Alternate server hostname =
Alternate server port number =
    #36041252
Mark Barinstein
Andron,
попробуйте на клиенте:
db2 uncatalog db BOXIR3
db2 catalog db BOXIR3 at node D05P2 authentication server
db2 terminate
db2 connect to BOXIR3 user db2inst1 using ...
    #36041344
Фотография Andron
Если сделать authentication server то так работает. Проверил подключение с тестового сервера db2, там работает если не прописывать authentication server, хотя параметры аутентификации такие же как и на этом. Почему так?
    #36041391
Mark Barinstein
AndronЕсли сделать authentication server то так работает. Проверил подключение с тестового сервера db2, там работает если не прописывать authentication server, хотя параметры аутентификации такие же как и на этом. Почему так?Тестовый - под v8 тоже?
В SQL30082N сказано, что:
SQL30082N rc 17# The client has not specified an authentication type, and the server has not responded with a supported type. This might include the server returning multiple types from which the client is unable to choose.Может, поэтому...
Можно также поискать в db2diag.log на сервере сообщения на эту тему.
При этом можно на время повысить diaglevel на сервере до 4 (db2 update dbm cfg using diaglevel 4 immediate)
    #36041427
Фотография Andron
Тестовый тоже 8 версии.
    #36041464
Mark Barinstein
AndronТестовый тоже 8 версии.Фиксы на DB2 и ОС - те же?
    #36041477
Фотография Andron
Нет, фиксы разные: на рабочей 16, на тестовой 7. Зато на AIX обновления на тестовой более новые стоят.
