Помогите, пожалуйста найти причину ошибки
Выгружаю данные из Lotus в DB2. Используем драйвер JTOpen (jt400.sourceforge.net). Несколько раз (т.е. ошибка возникает периодически) возникала следующая ошибка авторjava.sql.DataTruncation: Data truncation at com.ibm.as400.access.AS400JDBCPreparedStatement.testDataTruncation(AS400JDBCPreparedStatement.java:3044) at com.ibm.as400.access.AS400JDBCPreparedStatement.setValue(AS400JDBCPreparedStatement.java:2955) at com.ibm.as400.access.AS400JDBCPreparedStatement.setString(AS400JDBCPreparedStatement.java:2602) at Connect.loadStatement(Connect.java:71) at Connect.updateFromInfo(Connect.java:204) at JavaAgent.NotesMain(JavaAgent.java:208) at lotus.domino.AgentBase.runNotes(Unknown Source) at lotus.domino.NotesThread.run(Unknown Source) Database error message: The number of parameter values set or registered does not match the number of parameters. Error cleaning up agent threads java.lang.IllegalThreadStateException at java.lang.ThreadGroup.destroy(ThreadGroup.java:726) at java.lang.ThreadGroup.destroy(ThreadGroup.java:744) at lotus.domino.AgentLoader.runAgent(Unknown Source) Решение мне найти не удалось, решил спросить у вас ... |
| 24.06.2009, 12:31 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603190]: |
86ms |
51ms |
| others: | 250ms |
| total: | 448ms |
