Рекурсия в SQL PL
Сабж отсутствует в SQL PL или доку не там читаю? На рекурсивный вызов получаю ошибку компиляции SQL0440N, что вызываемая процедура не найдена. Код: plaintext 1. Конечно, можно сделать через динамический SQL, но хотелось бы попроще. ... |
| 24.06.2009, 19:38 |
Рекурсия в SQL PL
Вот нашел в умной книжке про LUW SQL PL и рекурсию "If static SQL is used, the procedure name will not be resolved at compile time and will generate a compile error." Значит статическим сиквелом не лечится? ... |
| 24.06.2009, 19:43 |
Рекурсия в SQL PL
шубин_дуВот нашел в умной книжке про LUW SQL PL и рекурсию "If static SQL is used, the procedure name will not be resolved at compile time and will generate a compile error." Значит статическим сиквелом не лечится?Статическим - не лечится. ... |
| 25.06.2009, 10:16 |
start [/forum/search_topic.php?author=Dalzart&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
48ms |
47ms |
| others: | 665ms |
| total: | 816ms |
