создание таблицы в процедуре
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. db2user - это обычный юзер. Пытается выполнить скрипт. Получает ошибку: SQL0551N "DB2USER" does not have the privilege to perform operation "INSERT" on object "DB2USER.TEST". LINE NUMBER=5. SQLSTATE=42501 Тот же скрип от db2admin выполняется на ура. Почему? Какие права нужно дать db2user чтобы он мог создать таблицу в статическом SQL и работать с ней? Похоже это все-таки баг. DB2 v9.1.2. ... |
| 02.07.2009, 14:08 |
IMLICIT_SCHEMA??? ... |
| 02.07.2009, 19:24 |
gardenman Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. db2user - это обычный юзер. Пытается выполнить скрипт. Получает ошибку: SQL0551N "DB2USER" does not have the privilege to perform operation "INSERT" on object "DB2USER.TEST". LINE NUMBER=5. SQLSTATE=42501 Тот же скрип от db2admin выполняется на ура. Почему? Какие права нужно дать db2user чтобы он мог создать таблицу в статическом SQL и работать с ней? gardenmanПохоже это все-таки баг. DB2 v9.1.2.Это фича. На sqlsp не действует 'validate run' опция, даже если явно её установить. Но в 9.7 это работает. ... |
| 03.07.2009, 10:45 |
start [/forum/search_topic.php?author=Oleana&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
203ms |
45ms |
| others: | 609ms |
| total: | 927ms |
