не рабочие вьюхи при обновлении до db2 9.7 luw
База востанавливается из бэкапа. Часть вьюх становится не рабочими при обращении к ним выдается ошибка что имя не определено (SQLCODE=-204, SQLSTATE=42704) При этом сделав запрос к syscat.views в колонке Valid значение 'Y' Как заставить db2 пересчитать данную колонку для вьюх ? ... |
| 07.07.2009, 14:01 |
nva, 1. какое именно имя не определено? имя этой вью или какого-то другого объекта? 2. есть ли внутри вью ссылки на неквалифицированные (без указания имени схемы) объекты? ... |
| 08.07.2009, 09:48 |
1. Не определено имя вьюхи, на базе которой строится вьюха из которой идет выборка данных. 2. Да вьюха имя которой не определено не имеет имени схемы. Имя схемы указывалось при установлении соединения до 9.7 все прекрасно работало. Если тупо пересоздать вьюху, то все начинает работать. ... |
| 08.07.2009, 10:57 |
noand1. Не определено имя вьюхи, на базе которой строится вьюха из которой идет выборка данных. 2. Да вьюха имя которой не определено не имеет имени схемы. Имя схемы указывалось при установлении соединения до 9.7 все прекрасно работало. Если тупо пересоздать вьюху, то все начинает работать.Можете привести для одной из таких кривых вью: Код: plaintext ... |
| 08.07.2009, 12:08 |
select qualifier from syscat.views where viewschema='DB2ADMIN' and viewname='VLSTLIVCLIENT' Запрос ушел в гору на 9.7 на версиях с 8.2fix16 по 9.5fix2 все нормально. QUALIFIER ------------ DB2ADMIN На не побившихся вьюхах 9.7 вполне корректно отрабатывает select qualifier from syscat.views where viewschema='DB2ADMIN' and viewname='VLIVADDRESS' QUALIFIER ------------ DB2ADMIN Запрос select * from syscat.views тоже выполняется бесконечно. ... |
| 08.07.2009, 13:32 |
nvaselect qualifier from syscat.views where viewschema='DB2ADMIN' and viewname='VLSTLIVCLIENT' Запрос ушел в гору на 9.7 на версиях с 8.2fix16 по 9.5fix2 все нормально. QUALIFIER ------------ DB2ADMIN На не побившихся вьюхах 9.7 вполне корректно отрабатывает select qualifier from syscat.views where viewschema='DB2ADMIN' and viewname='VLIVADDRESS' QUALIFIER ------------ DB2ADMIN Запрос select * from syscat.views тоже выполняется бесконечно.Что в db2diag.log записалось в процессе миграции? Есть ли ошибки там? Что на v9.7 выдаёт Код: plaintext ... |
| 08.07.2009, 14:43 |
v9.7 выдаёт VERSIONNUMBER VERSION_TIMESTAMP AUTHID VERSIONBUILDLEVEL ---------------- --------------------- --------- ------------------------------ 7010000 3/31/2003 4:51:28 PM DB2ADMIN (null) 8020600 10/13/2006 2:49:45 PM SYSIBM (null) 9050200 5/1/2009 7:11:19 AM SYSIBM (null) 9070000 6/23/2009 11:40:32 PM SYSIBM s090521 Востановил еще одну базу из бэкапа db2diag не выводит на это время ни каких сообщений. Вьюхи опять видимо битые при выборке из syscat.views запрос повисает. Ситуация воспроизводится не на одном компьютере и версиях express-c и enterprise. ... |
| 08.07.2009, 18:24 |
Банальный вопрос, а вы Код: plaintext ... |
| 08.07.2009, 20:19 |
Абсолют, при востановлении из бэкапа он автоматом делает migrate в процессе. Для одной базы делал UPDATE DATABASE результат вообщем тот же. Прикрепил лог востановления базы в которой так же появились проблемы с вьюхами. ... |
| 09.07.2009, 09:11 |
nva, ... |
| 09.07.2009, 09:12 |
nvaПрикрепил лог востановления базы в которой так же появились проблемы с вьюхами.В логе ничего подозрительного. Похоже на баг. Если можете, откройте PMR. Если нет, то сделайте так: на v8, например, убейте все объекты, кроме тех, на которые ссылается хотя бы 1 кривая вью, удалите данные из таблиц, на которые оставшиеся объекты ссылаются. Сделайте оффлайновый архив со сжатием и выложите куда-нибудь - я заберу его и посмотрю... ... |
| 09.07.2009, 11:25 |
вьюха DB2ADMIN.VLIVLSTCALCOBJTYPE, была среди битых при переносе на 9.7. Когда я поднял бэкап на 9.7 обрезанной базы он была рабочая. Видимо видимо ошибка происходит при большом кол-ве объектов и создать простой воспроизводимый пример не так просто. http://narod.ru/disk/10859235000/TOMSK_T.0.zip.html ... |
| 13.07.2009, 03:44 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603174]: |
172ms |
47ms |
| others: | 11ms |
| total: | 277ms |
