select отображает не верные данные
собственно ошибка в следующем: в Базе занечение : 12.1223123123 а при селекте : 1 (отображается только первое число) Соединяюсь через Дб2 клиента :DB2 v9.1.0.356 вот думаю Клиент тут виноват... ... |
| 24.01.2008, 11:14 |
Быть такого не може, чтобы клиен в таком повинет был. Какой тип поля в таблице, и какой select? Поподробнее проблему опишите ... |
| 25.01.2008, 10:18 |
Каким образом вы убедились что в базе именно это значение а не 1 Код: plaintext ... |
| 25.01.2008, 10:21 |
Попробую угадать: Тип поля: DECIMAL ? Запрос выполняется из Quest Central for DB2? Если да, выкинуть Quest Central for DB2, это его глюк. ... |
| 25.01.2008, 10:23 |
проверил на других машинках с 7-ым клиентом - всё отображается верно. установил QC другой версии - та же беда. дествительно 9-го глюк клиента похоже... ... |
| 28.01.2008, 05:38 |
тип поля DOUBLE ... |
| 28.01.2008, 05:42 |
Выполните запрос из любого другого клиента, помимо Quest Central. Это глюк не клиента DB2, а Quest Central for DB2, при работе через клиент DB2 версии 8 или 9. В других программах, в том числе и в db2 command, типы decimal и double отображаются корректно. ... |
| 28.01.2008, 09:21 |
а новая версия квеста не исправляет это ? ... |
| 28.07.2009, 19:52 |
В Quest Central® for IBM DB2 Version 5.0.1 всё исправлено коректно работает с 7 , 8 и 9 версией Db2. ... |
| 03.08.2009, 17:41 |
подскажите пожалуйста сколько стоят лицензии на Quest Central® for IBM DB2 Version 5.0.2 (для Windows) ... |
| 04.08.2009, 10:05 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603149]: |
37ms |
45ms |
| others: | 214ms |
| total: | 337ms |
