Помогите с запросом
Можно ли написать такой запрос в базу данных ? Условия: - первичного ключа в таблице нету , есть поля с ФИО и уникальный номер (который в некоторых случаях может быть NULL); - данные должны быть не от начала , а от какой-либо позиции, которую я укажу; Например: SELECT * ... от 200 записи . - не грузить весь запрос, а только данные от указанной позиции; - курсоры использовать нельзя ! Серверный код тоже писать нельзя. Только запрос ! база IBM DB2 AS400. ... |
| 30.07.2009, 09:10 |
Помогите с запросом
что такое 200-aя запись? ... |
| 30.07.2009, 11:55 |
Помогите с запросом
Новый Год, я так понял если в таблице 205 записей всего, то на выводе получим только 5 записей "от 200-ой". ... |
| 02.08.2009, 10:28 |
Помогите с запросом
И если честно, то достаточно мутно. Перечислите как минимум поля таблицы и что вы ТОЧНО хотите получить. ... |
| 02.08.2009, 10:30 |
Помогите с запросом
ejnadall я так понял если в таблице 205 записей всего, то на выводе получим только 5 записей "от 200-ой". Да. Суть не в полях таблицы. Там обычная инфа. Первичного ключа у этой таблицы нет. Но есть уникальные значения. Выгрузить нужно всё: SELECT *... но от определённой записи , которую пользователь будет указывать через хост-переменную. ... |
| 02.08.2009, 14:12 |
Помогите с запросом
Забыл сказать: ORDER BY Фамилия, Имя, Отчество ... |
| 02.08.2009, 19:03 |
Помогите с запросом
это нужно разбиения результата на странице при показе пользователю? ... |
| 05.08.2009, 15:01 |
Помогите с запросом
Можно использовать row_number() over () Примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 06.08.2009, 11:08 |
Помогите с запросом
если речь идет про порядковые номера, то используй RRN(a)=b, где а - имя таблицы, b - номер строки) Пример: select * from cwmpdta.oeordt where rrn(cwmpdta.oeordt) >= 200 ... |
| 06.08.2009, 14:47 |
Помогите с запросом
JavaDeveloper, http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=244098 Вот тут обсуждалось с кучей примеров ... |
| 06.08.2009, 19:52 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603141]: |
66ms |
46ms |
| others: | 237ms |
| total: | 389ms |
