Ограничение доступа к БД
Здравствуйте. Нужно дать доступ к БД для формирования отчетности. Доступ на чтение к нужным таблицам дал. Хочу чтобы этот пользователь ничего не лочил. Для этого ограничить его возможности в плане использования уровней изоляции. Чтобы мог использовать только READ UNCOMMITED. Как это можно сделать ? Заранее спасибо. ... |
| 07.08.2009, 21:27 |
Единственное, что мне пришло в голову - использовать DB2 Governor (кстати, в 9.7 он obsolete, как и куча другого), где можно ограничивать количество locks и отрубать по превышении. Типа Код: plaintext 1. 2. Хотя совсем не уверен, что это является решением, ибо мало ли какие локи и на что могут возникнуть - даже при UR. ... |
| 08.08.2009, 14:39 |
Тут чуток об этом... И тут... Ну и на уровне запросов можно см. isolation-clause Но это предполагает изменения приложения... ... |
| 09.08.2009, 10:24 |
Насколько я понимаю, речь идёт о том, чтобы не быть заблокированным даже при ошибочных или даже злоумышленных действиях пользователя, независимо от приложения, которое он использует. Вопрос поставлен именно так. Задание уровня изоляции - второстепенный вопрос. Максимум, что приходит мне в голову - написать прикладнуху типа governor'а, проверяющую обстановку раз в несколько минут. Обращающуюся к административным View или API на предмет "не заблокирован ли кто". Если кто-то оказался заблокирован, выяснить, кто его блокировал, и если "тот самый", то прибить. Ну, для новой DB2 можно ещё про Worload Management (поскольку он заменяет DB2 governor) почитать, не может ли он заняться этим, но я в него как-то не верю. ... |
| 09.08.2009, 20:36 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603140]: |
55ms |
48ms |
| others: | 218ms |
| total: | 373ms |
