java агент и WebSphere MQ
Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить следующую проблему. На AIX 5.3 стоят Domino Server 7 и WebSphere MQ 5.3. По расписанию на сервере Domino запускается java агент, который принимает сообщение xml из очереди MQ и создает на его основе документ Lotus. Проблема: при приеме сообщения из mq стандартным Java кодом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. и при выводе msgText сообщение xml выходит урезанным, т.е. как будто метод getText урезает xml при приеме из MQ в нескольких местах, кусками. получается битый xml файл. Если Domino стоит на Windows, а MQ на AIX, то агент отрабатывает нормально, сообщение не урезается. ... |
| 12.08.2009, 08:52 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603135]: |
54ms |
25ms |
| others: | 251ms |
| total: | 382ms |
