Запрос использованием xml
Db2 9.5.Есть 2 таблицы :шапка накладных (table_head) и табличная часть (table_data). Для тестов создал еще одну таблицу аналогичную table_head только добавил поле с типом xml.Выгрузил данные в тестовую таблицу,в xml поля перенес данные из table_data. Пытаюсь получить выборку о продаваемом товаре за месяц т.е. товар, сумма продаж. В чистом sql занимает ~1с, через xmltable время выполнения 8 c. Так и должно быть или я что-то криво сделал? Вроде как IBM позицонирует работу с XML на равных с SQL, а получается что это просто тормозная фича. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 24.12.2008, 14:02 |
Проблему до сих пор решить не смог, может кто подскажет. ... |
| 12.08.2009, 15:15 |
Troglodit, Хотелось бы саму табличку с тестовыми данными выгруженную в ixf-формате, чтобы было на чем погонять запрос у себя. ... |
| 12.08.2009, 15:26 |
мне не конкретно по этой таблице результат нужен, а узнать -является ли производительность запросов с использованием xml одного порядка sql-запросами.в таблице большой объем данных, поэтому не представляю себе как ее передать. сама таблица: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. Количество записей в таблице порядка 100000 Имеет ли смысл создавать xml-поля (имеется в виду приемлимая производительность) при аггрегациях и других арифметических операциях. Когда сравнивал просто время выполнения выборок результат был практически одинаковый. ... |
| 12.08.2009, 15:47 |
2Евгений Хабаров Попробую завтра ужать размер таблиц и выложить завтра. Спасибо за участие. ... |
| 12.08.2009, 15:48 |
Работал как-то с XMLTABLE. Скорость при увеличении размера XML-ки растёт нелинейно. Один документ обрабатывался менее получаса. Второй был в два раза больше и обрабатывался более двух часов. Но это не повод делать выводы об эффективности XML в DB2. У нас в базе есть функционально похожие на ваши таблицы: шапка и табличная часть. Один раз тестили функцию XMLAGG, при помощи которой выгрузили всю таблицу в XML-документ. Примерно 300 тысяч записей в шапке и более миллиона в табличной части. Точно не помню, но операция заняла считанные секунды. --------------------------------------------------------- IS NULL OR NOT IS NULL ... |
| 12.08.2009, 18:11 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603134]: |
56ms |
56ms |
| others: | 219ms |
| total: | 385ms |
