WebSphere + Eclipse
Решил попробовать. Установил: 1) WebSphere Community Edition (wasce_ibm60sdk) 2) JDK, который шел с ним в комплекте. (ibm-java-sdk-60-win-i386, спросило, сделать ли его дефолтным, ответил, что да). 3) Eclipse 3.5 eclipse-jee-galileo-win32 (он же WTP "все в одном")+разархивировал туда плагин wasce_eclipse_plugin-1.1.0.0-deployable.zip Далее пытаюсь делать по инструкции: http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/0604_sun/index.html Получаю следующие проблемы: 1) Geronimo в списке серверов так и не появился. Судя по всему, Eclipse не видит плагин. Как сделать, чтоб видел? 2) Geronimo нет, но в списке есть WebSphere 6.0. Пытаюсь использовать его. Указываю дефолтный JRE (который ставил вместе с websphere) И путь к самой websphere(ставил по умолчанию): C:/Program Files/IBM/WebSphere/AppServerCommunityEdition Выдаёт: Missing classpath entry C:\Program Files\IBM\WebSphere\AppServerCommunityEdition\lib\bootstrap.jar Поиск этого файла на винте результатов не дал. Видимо, нужно ещё что-то. Подскажите, что именно, и где взять. ... |
| 17.08.2009, 12:01 |
WebSphere + Eclipse
Со списком серверов проблема решилась, помог плагин более новой версии. Теперь появились еще и IBM WASCE 2.0 и 2.1. Выбираю 2.1, указываю путь, но он его там не находит. Start Server не проходит, ругается, что нет класса main. Хотя, если запустить сервер вручную, то запуск сервера eclipse обнаруживает. Подскажите, как сделать чтоб сервер нормально запускался из eclipse? ... |
| 17.08.2009, 12:43 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603130]: |
50ms |
40ms |
| others: | 210ms |
| total: | 344ms |
