Проблема с view.
Вопрос вот какой. Я создаю процедуру, в которой использую связывание таблиц во view. CREATE VIEW v1 AS SELECT * FROM some_table. Затем я обрабатываю этот v1 и возвращаю его значения. Если запускать процедуру из visual studio 2008, то процедура работает. Если вызывать ее из кода на C#, то при первом вызове view создается и сохраняется. Соответственно при последующем вызове studio ругается что данный view уже создан и еще раз создан быть не может. В чем проблема??? ... |
| 20.08.2009, 13:40 |
Проблема с view.
pegаs_mВопрос вот какой. Я создаю процедуру, в которой использую связывание таблиц во view. CREATE VIEW v1 AS SELECT * FROM some_table. Затем я обрабатываю этот v1 и возвращаю его значения. Если запускать процедуру из visual studio 2008, то процедура работает. Если вызывать ее из кода на C#, то при первом вызове view создается и сохраняется. Соответственно при последующем вызове studio ругается что данный view уже создан и еще раз создан быть не может. В чем проблема???Вью - это постоянный объект, информация о котором сохраняется в системном каталоге после создания этого вью. Вы действительно не можете создать 2 вью с одинаковыми именем в одной и той же схеме. Так же, как и 2 таблицы, например... ... |
| 20.08.2009, 14:06 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603124]: |
36ms |
| others: | 210ms |
| total: | 306ms |
