Помогите с запросомб пожалуста.
Существует запрос типа INSERT INTO ITSBOB.USERENTITY (CNUM, ROLE_ID, SUBROLE_ID, ENTITY_ID, ENTITY_VALUE, ENTITY_VALUE2, LAST_UPDATE_DATE, LAST_UPDATED_BY) (SELECT UC.CNUM, UC.ROLE_ID, UC.SUBROLE_ID, UC.ENTITY_ID, UC.ENTITY_VALUE, UC.ENTITY_VALUE2, CURRENT TIMESTAMP, !!!VALUE!!! FROM ITSBOB.USERENTITY_CFTS UC WHERE UC.ENTITY_VALUE = ? AND UC.ENTITY_VALUE2 = ? AND UC.ROLE_ID = ? AND UC.SUBROLE_ID = ?) Значение !!!VALUE!!! мне надо заменить на переменную. В связи с чем возник вопрос как приконкотенировать к запросу: SELECT UC.CNUM, UC.ROLE_ID, UC.SUBROLE_ID, UC.ENTITY_ID, UC.ENTITY_VALUE, UC.ENTITY_VALUE2, CURRENT TIMESTAMP FROM ITSBOB.USERENTITY_CFTS UC WHERE UC.ENTITY_VALUE = ? AND UC.ENTITY_VALUE2 = ? AND UC.ROLE_ID = ? AND UC.SUBROLE_ID = ? справа ещё одно значение которого можно было бы установить внешним параметром, и чтобы потом это можно было использовать как параметр для инсерта. ... |
| 26.05.2009, 14:58 |
Если правильно помню, то !!!VALUE!!! нужно заменить на: Код: plaintext ... |
| 26.05.2009, 15:38 |
Огромное спасибо! Сработало! =) ... |
| 26.05.2009, 16:03 |
Добрый .....!!! Есть запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но не пашет, пишет: Код: plaintext В чем может быть причина!? ... |
| 15.07.2009, 03:51 |
Я бы предположил, что причина в следующем: ваш запрос заключен в одинарные кавычки. ... |
| 19.07.2009, 20:44 |
mustaccio, Не понял!? ... |
| 20.07.2009, 15:24 |
НиколахаДобрый .....!!! Есть запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но не пашет, пишет: Код: plaintext В чем может быть причина!? Аналогичная проблема. Неужели никто не знает!?!?!?!?!?!? Есть таблицы t1,t2,t3 автор t1: id_t1 name_t1 t2: id_t2 name_t2 id_t1 (FK) t3: id_t3 name_t3 date_t3 id_t2 (FK) Делаю запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Выдает ошибку: авторAn exception occurred Message: [IBM][CLI Driver][DB2/NT] SQL0104N Обнаружен неправильный элемент "14.07.2009' and '20.07.2009' group by tt" после текста ".date_t3 between '". Список правильных элементов: "<space>". SQLSTATE=42601 ... |
| 24.08.2009, 17:07 |
IMHO лучше: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Или еще короче: Код: plaintext 1. 2. 3. В тех примерах что приводил, если правильно помню, надо имена столбцов определять. Например: t1(id_val, val_name). Но проверить сейчас нет возможности - нет DB2 под рукой. ... |
| 24.08.2009, 17:59 |
FireCatIMHO лучше: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Или еще короче: Код: plaintext 1. 2. 3. В тех примерах что приводил, если правильно помню, надо имена столбцов определять. Например: t1(id_val, val_name). Но проверить сейчас нет возможности - нет DB2 под рукой. Спасибо за ответ, помогло, но и этот запрос сработал, проблема была в том что я использовал SQL Manager 2007 for DB2 в нем почему то не работает. Когда попробовал ваш вариант он хоть ошибку не дал, но и не сработал, решил в стандартном DB2 редакторе команд попробовать и получилось: и ваш запрос сработал и мой. Использовать с WITH удобно: иногда бывает очень много подобных подзапросов и временами возникает путаница. Еще раз спасибо!!! ... |
| 25.08.2009, 04:38 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603122]: |
32ms |
27ms |
| others: | 205ms |
| total: | 296ms |
