Установка DB2 Express-C
Поискал по форуму - ничего не нашел. Скачал с сайта IBM DB2 Express-C 9.5 Windows XP Prof SP3 Поставил, попробовал выставить параметры по умолчанию - расширенная система безопасности с ОС После установки в любой утилите пишет. SQL1032N Не было введено никакой команды загрузки менеджера баз данных. SQLSTATE=57019 В системном логе: Служба "DB2 - DB2COPY1 - DB2-0" завершена из-за внутренней ошибки 4294959296 (0xFFFFE0C0). в логе установки: 08.10.2008 20:47:25 0 0 SQL1042C Произошла непредвиденная системная ошибка. SQL1032N Не было введено никакой команды загрузки менеджера баз данных. SQLSTATE=57019 1: ОШИБКА:Ошибка при попытке запуска экземпляра "DB2". Код возврата - "4"; сообщение SQL: "PROCESS_ERROR" в какую сторону копать? ... |
| 08.10.2008, 22:09 |
прочитал. сделал. при запуске db2start: 09.10.2008 01:09:50 0 0 SQL8000N Обработка команды DB2START прервана; н е найдено законной лицензии системы. Если вы получили лицензию на этот продукт, убедитесь, что лицензионный ключ правильно зарегистрирован. Зарегистрировать лиц ензию можно при помощи Центра лицензий или утилиты командной строки db2licm. Лиц ензионный ключ находится на компакт-диске вашего лицензионного продукта. SQL1032N Не было введено никакой команды загрузки менеджера баз данных. SQLSTA TE=57019 запускаю db2licm -l D:\DB2SQLLIB\BIN>db2licm -l Product name: "DB2 Enterprise Server Edition" Expiry date: "Срок истек" Product identifier: "db2ese" Version information: "9.5" Product name: "DB2 Express-C" License type: "Без гарантий" Expiry date: "Постоянно" Product identifier: "db2expc" Version information: "9.5" Max number of CPUs: "2" при запуске db2licm -r "db2ese" LIC1417N Указанную лицензию нельзя удалить из файла блокировок узлов. Код возв рата - "-216". Проверьте, есть ли лицензия на данный продукт в файле блокировок узлов. ... |
| 09.10.2008, 01:16 |
DB2testзапускаю db2licm -l D:\DB2SQLLIB\BIN>db2licm -l Product name: "DB2 Enterprise Server Edition" Expiry date: "Срок истек" Product identifier: "db2ese" Version information: "9.5" Product name: "DB2 Express-C" License type: "Без гарантий" Expiry date: "Постоянно" Product identifier: "db2expc" Version information: "9.5" Max number of CPUs: "2" при запуске db2licm -r "db2ese" LIC1417N Указанную лицензию нельзя удалить из файла блокировок узлов. Код возв рата - "-216". Проверьте, есть ли лицензия на данный продукт в файле блокировок узлов.А что у вас выдают команда: Код: plaintext ... |
| 09.10.2008, 09:54 |
C:\Documents and Settings\AnDevil>dir "%db2path%"\cfg| find /i "lvl" 02.10.2007 22:51 10 db2ese.lvl ... |
| 10.10.2008, 11:20 |
т.е. как я понимаю DB2 express не работает? ... |
| 10.10.2008, 11:21 |
DB2testт.е. как я понимаю DB2 express не работает?Вы поставили ese и попытались воткнуть туда лицензию от express-c . ... |
| 10.10.2008, 11:28 |
Mark BarinsteinВы поставили ese и попытались воткнуть туда лицензию от express-c .Странно, я скачал именно этот дистрибутив. Лицензию пытался прикрутить уже от отчаяния, которая хранится в директори DB2\LICENSE. ... |
| 10.10.2008, 13:35 |
при установке возникают такие ошибки: ... |
| 10.10.2008, 14:01 |
Я не особо понимаю, какие лицензии нужно крутить на Экспресс? Она ж бесплатна, или нет уже? о_0 ----------------------- ----------хам---------- ----------------------- ... |
| 10.10.2008, 15:44 |
Express - платная, бесплатна Express-C. И ее лицензия лежит в ее дистрибутиве - db2expc_uw.lic ... |
| 10.10.2008, 17:20 |
Поставил второй инстанс на порт 50001 Похоже проблема была в заблокирован на 50000 ... |
| 10.10.2008, 17:59 |
Т.е. из С хотят сделать обычную? Теперь понятно. ----------------------- ----------хам---------- ----------------------- ... |
| 10.10.2008, 18:12 |
После нескольких переустановок из-за забытого пароля db2admin образовались несколько служб DB2DAS - DB2DAS01, DB2DAS - DB2DAS00, DB2DAS - DB2DAS02. Подскажите, как убрать эти службы ? Хочется, чтобы осталась одна DB2DAS - DB2DAS00 ... |
| 04.11.2008, 12:35 |
Хм... Зачем же све переустанавливать-то было? =) У Вас windows, я так понимаю? Я бы сделал все так: Сначала попытался бы снести все DAS-ы командой Код: plaintext А потом создал бы новенький DAS Код: plaintext ... |
| 04.11.2008, 13:17 |
HunterikХм... Зачем же све переустанавливать-то было? =)А как еще сменить пароль db2admin? В Windows-то я его поменял, но база не давала подключиться с новым паролем. ... |
| 04.11.2008, 16:41 |
Вы что-то путаете... У Вас нет домена? Если нет, то при смене пароля локально на винде вы должны были своодно соединяться... У DB2 нет внутренней системы аутентификации - только авторизация выполняется на уровне СУБД. DB2 полностью доверяет операционной системе. Поэтому локально в DB2 можно логиниться даже без пароля... Не пробовали? =) ... |
| 05.11.2008, 00:32 |
B вообще, причем здесь DAS, если речь идет о невозможности соединения с базой? DAS для соединения с базой совсем не нужен... =) ... |
| 05.11.2008, 00:37 |
DB2testА как еще сменить пароль db2admin? В Windows-то я его поменял, но база не давала подключиться с новым паролем.1. db2admin - это имя пользователя, из-под которого сервисы db2 запускаются у вас? 2. "база не давала подключиться с новым паролем" - это какая ошибка при connect выдавалась? ... |
| 05.11.2008, 10:19 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603119]: |
41ms |
78ms |
| others: | 220ms |
| total: | 392ms |
