Помогите советом по аэске!
Привет всем! Есть такой вопрос: на фирме стоит iSeries V5R4. Пытаюсь запустить запрос SELECT VARCHAR(WRITERID)||','||''''||WRITERNAME||'''' FROM WRITERS; Долго думает и выдает потом Error: [SQL0901] SQL system error. SQLState: 58004 ErrorCode: -901 Однако SELECT VARCHAR(WRITERID)||''''||WRITERNAME||'''' FROM WRITERS; такой запрос работает...подскажите в чем может быть проблема! Решение ошибки не нашел! ... |
| 25.08.2009, 08:35 |
Никто не сталкивался с такой проблемой?? Мож кто нить из ibm поможет советами? (вроде на форуме есть такие!) ... |
| 25.08.2009, 15:22 |
Чтобы понять в чем и чья это ошибка нужно смотреть joblog данной задачи, сообщения предшествующие этому сообщению. Как правило 58004 это системная ошибка и не обязательно связанная с БД - есть множество PTF, которые правят аналогичные ошибки (некоторые в 5.4 не правятся - только в следующих версиях, но это не ваш случай). Ставьте все PTF. Уберите лишнее из запроса, вот так: SELECT VARCHAR(WRITERID)||','''||WRITERNAME||'''' FROM WRITERS Одна из ошибок по 58004 была связана с "путаницей" неименованных полей, попробуйте так: SELECT f1 ||','''|| f2 ||'''' FROM ( SELECT VARCHAR(WRITERID) f1 , WRITERNAME f2 FROM WRITERS ) a ... |
| 27.08.2009, 13:16 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603115]: |
46ms |
32ms |
| others: | 241ms |
| total: | 366ms |
