Буферный пул
При попытке изменить размер системного буферного пула база уходит в аут Можно ли как-то его обновить в принципе в смысле на уровне пересоздания? ... |
| 01.09.2009, 09:06 |
Буферный пул
Vladimir Kiselev, Я вижу в конце только команду по восстановлению по умолчанию конфигурации менеджера базы- мне же надо пересоздать буферный пул для табличных пространств в базе и буферный пул который идет по умолчанию - он системный - отбросить его нельзя!!! Ну как-то ведь можно его пошерстить коли сбой пошел - не лопатить же через экспорт из за него всю базу ... |
| 01.09.2009, 11:47 |
Буферный пул
ne_asket, Вы писали про изменение размера, а в моём случае приходится брать базу с большими БП и восстанавливать на машине с малым кол-вом памяти. Я пользуюсь именно этим методом, всё работает нормально. Правда это всё на AIX. Про восстановление, к сожалению, ничего не могу подсказать, не доводилось. Принцип изменения размера такой, что командой db2set DB2_OVERRIDE_BPF=1000 мы ограничиваем использование размера буфер пула. Потом делаем ему альтер, после чего убираем DB2_OVERRIDE_BPF. Почитайте про DB2_OVERRIDE_BPF . Думаю Вас это должно устроить. ... |
| 02.09.2009, 10:30 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603110]: |
46ms |
33ms |
| others: | 220ms |
| total: | 348ms |
