XQuery запрос и данные XML
Привет всем. Вот постала необходимость разобратся с db2. Написал тестовый пример. Создал БД и подключился к ней через jdbcTemplate. Все работает нормально. Создал 1 таблицу table1 ID - BIGINT VALUE - varchar(10) XMLDOC - XML У меня возникли 2 вопроса: 1. Можно ли сделать так. чтоб к таблице обращатся без схемы. Т.е. вместо SELECT * FROM SHEMA."TABLE1"; использовать SELECT * FROM "TABLE1"; 2. Никак не плучется вытащить данные из XML документа. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 02.09.2009, 12:50 |
1. Попробуйте выполнить команду после подключения: Код: plaintext 2. Можно попробовать в тексте запроса XML-поле обернуть в XMLSERIALIZE с приведением, например в VARCHAR. --------------------------------------------------------- IS NULL OR NOT IS NULL ... |
| 03.09.2009, 12:31 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603107]: |
44ms |
43ms |
| others: | 219ms |
| total: | 351ms |
