В чем различие между двумя SQL-запросами?
Имеется таблица с историей изменения документов. Поля таблицы: POL_ID (ID документа), POL_STA_ID (статус документа: -1 закрыт,0 приостановлен,1 активен), POL_JN_OPERATION (операция 1-добавлен,0 изменен,-1 удален,2 изменен статус), POL_JN_DATE_WRITE (TIMESTAMP операции) ну и прочие реквизиты. При изменении документа в историю пишется 2 (если меняется статус) либо 0 (если другие реквизиты). Активность документов может быть на время приостановлена (причем несколько раз). Нужно вытащить из нее документы в виде: ID-документа, Дата нач. действия, Дата окончания действия (т.е. промежутки времени в которых документ был активен). DB2 v.9.1.2 Win (Express-C). Делаю следующее: SELECT TBL1.POL_ID,TBL1.POL_JN_DATE AS D_START,TBL2.POL_JN_DATE AS D_END FROM (SELECT POL_ID,POL_JN_DATE_WRITE FROM USRSCHEMA.HISTORY WHERE POL_STA_ID=1 AND (POL_JN_OPERATION=1 OR POL_JN_OPERATION=2)) AS TBL1(POL_ID,POL_PEO_ID,POL_JN_DATE) LEFT JOIN (SELECT POL_ID,POL_JN_DATE_WRITE FROM USRSCHEMA.HISTORY WHERE (POL_STA_ID=0 OR POL_STA_ID=-1) AND POL_JN_OPERATION=2) AS TBL2(POL_ID,POL_PEO_ID,POL_JN_DATE) ON TBL2.POL_ID=TBL1.POL_ID WHERE TBL2.POL_JN_DATE=(SELECT MIN(POL_JN_DATE_WRITE) FROM USRSCHEMA.HISTORY WHERE (POL_STA_ID=0 OR POL_STA_ID=-1) AND POL_JN_OPERATION=2 AND POL_JN_DATE_WRITE>TBL1.POL_JN_DATE) OR TBL2.POL_JN_DATE IS NULL Работает некорректно, такое впечатление, что не работает (POL_STA_ID=0 OR POL_STA_ID=-1) AND... во внешнем WHERE. Меняю WHERE во внешнем запросе - разделив его на два отдельных: SELECT TBL1.POL_ID,TBL1.POL_JN_DATE AS D_START,TBL2.POL_JN_DATE AS D_END FROM (SELECT POL_ID,POL_JN_DATE_WRITE FROM USRSCHEMA.HISTORY WHERE POL_STA_ID=1 AND (POL_JN_OPERATION=1 OR POL_JN_OPERATION=2)) AS TBL1(POL_ID,POL_PEO_ID,POL_JN_DATE) LEFT JOIN (SELECT POL_ID,POL_JN_DATE_WRITE FROM USRSCHEMA.HISTORY WHERE (POL_STA_ID=0 OR POL_STA_ID=-1) AND POL_JN_OPERATION=2) AS TBL2(POL_ID,POL_PEO_ID,POL_JN_DATE) ON TBL2.POL_ID=TBL1.POL_ID WHERE TBL2.POL_JN_DATE=(SELECT MIN(POL_JN_DATE_WRITE) FROM USRSCHEMA.HISTORY WHERE POL_STA_ID=0 AND POL_JN_OPERATION=2 AND POL_JN_DATE_WRITE>TBL1.POL_JN_DATE) OR TBL2.POL_JN_DATE=(SELECT MIN(POL_JN_DATE_WRITE) FROM USRSCHEMA.HISTORY WHERE POL_STA_ID=-1 AND POL_JN_OPERATION=2 AND POL_JN_DATE_WRITE>TBL1.POL_JN_DATE OR TBL2.POL_JN_DATE IS NULL Работает корректно. Пз, натолкните на ответ - Почему? Чего я не вижу? На мой взгляд оба запроса эквивалентны. ... |
| 09.09.2009, 08:13 |
По-моему во втором запросе не хватает закрывающей скобки, но это не важно. В первом случае подзапрос Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. --------------------------------------------------------- IS NULL OR NOT IS NULL ... |
| 09.09.2009, 09:20 |
BuryCommonerПо-моему во втором запросе не хватает закрывающей скобки Да, удалял лишнию информацию из копи/паста и снес случайно. Но это действительно не важно. BuryCommoner в любом случае вернёт одно значение, ведь выбираете MIN(). Следовательно во втором случае два подзапроса вернут два значения. Дык в том-то и дело что нужен ОДИН результат MIN(). Если есть в таблице две записи, в которых: в одной СТАТУС=-1, а в другой СТАТУС=0, подзапрос с MIN() выводит результат только для второй, а первую не видит в упор. Иными словами: (XXX or YYY) and ... работает как (YYYY) and... Т.е. если есть запись с POL_STA_ID=-1 (и с данным ID нет записей с POL_STA_ID=0) то SELECT MIN(POL_JN_DATE_WRITE) FROM USRSCHEMA.POLICIES_JN WHERE (POL_STA_ID=0 OR POL_STA_ID=-1) AND POL_JN_OPERATION=2 AND POL_JN_DATE_WRITE>TIMESTAMP('2009-09-08','00.00.00') ничего не возвращает, а если наоборот - все нормально. ... |
| 09.09.2009, 10:08 |
К предыдущему собственному посту. Отдельно SELECT MIN(POL_JN_DATE_WRITE) FROM USRSCHEMA.POLICIES_JN WHERE (POL_STA_ID=0 OR POL_STA_ID=-1) AND POL_JN_OPERATION=2 AND POL_JN_DATE_WRITE>TIMESTAMP('2009-09-08','00.00.00') работает как и ожидается, но вот в весь запрос (с JOIN-ом) нет ... |
| 09.09.2009, 10:24 |
askfinderЕсли есть в таблице две записи, в которых: в одной СТАТУС=-1, а в другой СТАТУС=0, подзапрос с MIN() выводит результат только для второй, а первую не видит в упор. Странно было бы ждать другого. --------------------------------------------------------- IS NULL OR NOT IS NULL ... |
| 09.09.2009, 10:40 |
BuryCommonerСтранно было бы ждать другого. ? В JOIN-е то для конкретной записи есть только ОДИН вариант (СТАТУС=-1), почему его нет в результате? По логике, тогда не должно быть и результата для варианта с СТАТУС=0. Возможно я не вполне ясно объяснил? Есть записи для 4-х документов (ID, СТАТУС, ОПЕРАЦИЯ, TIMESTAMP): 1, 1, 1, 2009-08-08-00.00.00 -- добавлена запись в историю 1, -1, 2, 2009-08-09-02.00.00 -- изменен статус (закрыт) 2, 1, 1, 2009-08-08-00.00.00 -- добавлена запись в историю 2, 0, 2, 2009-08-09-01.00.00 -- изменен статус (приостановлен) 3, 1, 1, 2009-08-08-00.00.00 -- добавлена запись в историю 3, 0, 2, 2009-08-09-03.00.00 -- изменен статус (приостановлен) 3, 1, 2, 2009-08-09-05.00.00 -- изменен статус (восстановлен) 3, -1, 2, 2009-08-09-06.00.00 -- изменен статус (закрыт) 4, 1, 1, 2009-08-08-00.00.00 -- добавлена запись в историю При этом первый вариант запроса возвращает результат в который включены записи с ID=2,3,4 но нет записи с ID=1 примерно такой (не пишу полностью дамп дабы не загромождать): 2 2009-08-08-00.00.00 2009-08-09-01.00.00 3 2009-08-08-00.00.00 2009-08-09-03.00.00 3 2009-08-09-05.00.00 2009-08-09-06.00.00 4 2009-08-08-00.00.00 - второй вариант запроса возвращает результат для всех записей: 1 2009-08-08-00.00.00 2009-08-09-02.00.00 2 2009-08-08-00.00.00 2009-08-09-01.00.00 3 2009-08-08-00.00.00 2009-08-09-03.00.00 3 2009-08-09-05.00.00 2009-08-09-06.00.00 4 2009-08-08-00.00.00 - ... |
| 09.09.2009, 11:23 |
Действительно странно. Пересобрать статистику пробовали? Может оптимизатор отбрасывает, по его мнению излишние условия, из-за чего и получается вместо (xxx OR yyy) and zzz - yyy and zzz. --------------------------------------------------------- IS NULL OR NOT IS NULL ... |
| 09.09.2009, 13:06 |
[quot BuryCommoner]Действительно странно. Пересобрать статистику пробовали? Может оптимизатор отбрасывает, по его мнению излишние условия, из-за чего и получается вместо (xxx OR yyy) and zzz - yyy and zzz. Статистика тут ни при чем т.к. во-первых менять логику запроса в зависимости от статистики это даже для сурового DB2-ного оптимизатора перебор, а во-вторых прежде чем создать топик еще раз все это воссоздал в отдельной таблице - результат тот же. Сильно подозреваю, что таки где-то в логике запроса. Если "на пальцах", то я вижу запросы примерно так: в первом запросе: Запрос из (Множество А + Множество В) Включить в результат: если В1=Функция(без разницы Х или Y) во втором запросе: Запрос из (Множество А + Множество В) Включить в результат: если В1=Функция(Х) или В1=Функция(Y) При этом в каждой записи из любого множества может быть только либо Х либо Y. Может, не вполне удачно "нарисовал", но я старался :) Так вот на мой взгляд оба запроса одинаковы, на взгляд DB2 - нет. Чего я упустил? Вначале все-таки выполняется JOIN, а затем внешний WHERE или не так? ... |
| 09.09.2009, 13:58 |
1. В ваших запросах неправильно сделаны алиасы для подзапросов. Там нужно убрать поле POL_PEO_ID. Но это, как уже говорилось, не важно :) 2. Оба запроса с точки зрения логики SQL различны, но с учётом бизнес-логики, по-моему, идентичны. 3. Я провёл тесты с вашими данными и вот что получилось: Исходные данные 1, 1, 1, 2009-08-08-00.00.00 -- добавлена запись в историю 1, -1, 2, 2009-08-09-02.00.00 -- изменен статус (закрыт) 2, 1, 1, 2009-08-08-00.00.00 -- добавлена запись в историю 2, 0, 2, 2009-08-09-01.00.00 -- изменен статус (приостановлен) 3, 1, 1, 2009-08-08-00.00.00 -- добавлена запись в историю 3, 0, 2, 2009-08-09-03.00.00 -- изменен статус (приостановлен) 3, 1, 2, 2009-08-09-05.00.00 -- изменен статус (восстановлен) 3, -1, 2, 2009-08-09-06.00.00 -- изменен статус (закрыт) 4, 1, 1, 2009-08-08-00.00.00 -- добавлена запись в историю Запрос номер раз: 2 2009-08-08 00:00:00.0 2009-08-09 01:00:00.0 3 2009-08-09 05:00:00.0 2009-08-09 06:00:00.0 4 2009-08-08 00:00:00.0 Запрос номер два: 1 2009-08-08 00:00:00.0 2009-08-09 02:00:00.0 2 2009-08-08 00:00:00.0 2009-08-09 01:00:00.0 3 2009-08-09 05:00:00.0 2009-08-09 06:00:00.0 4 2009-08-08 00:00:00.0 Похоже без поллитры не обойтись. --------------------------------------------------------- IS NULL OR NOT IS NULL ... |
| 09.09.2009, 17:07 |
Блин, ну и поломал же я голову :) Планы запросов полчаса изучал. У вас же в первом запросе в глобальном условии WHERE в подзапросе минимальная дата берётся со всей таблицы без привязки к конкретному документу. Второй запрос смотреть не стал, но похоже, что он тоже ошибочный. P.S. когда добавил к подзапросу в глобальном WHERE условие POL_ID = TBL1.POL_ID, весь запрос перестал выполняться. Может там какое-то циклическое противоречие началось :) --------------------------------------------------------- IS NULL OR NOT IS NULL ... |
| 09.09.2009, 18:24 |
Попробуйте такой запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. --------------------------------------------------------- IS NULL OR NOT IS NULL ... |
| 09.09.2009, 19:05 |
Извиняюсь за задержку - Инет только на работе. BuryCommoner У вас же в первом запросе в глобальном условии WHERE в подзапросе минимальная дата берётся со всей таблицы без привязки к конкретному документу. Т.е. POL_JN_DATE_WRITE>TBL1.POL_JN_DATE не катит? Этой конструкцией я как раз и пытался сделать привязку. BuryCommoner Попробуйте такой запрос: Работает, проверил на реальных данных. Большое спасибо. ... |
| 10.09.2009, 06:30 |
askfinder Этой конструкцией я как раз и пытался сделать привязку. Еще раз проанализировал и вопросов меньше не стало. Действительно, минимальная берется со всей таблице (что собссно без разницы для бизнес-логики - нужно только одно значение) но ведь: 1. POL_JN_DATE_WRITE>TBL1.POL_JN_DATE разве не говорит что минимальную дату нужно искать по всей истории для записей именно из TBL1? 2. Если нет, то каким образом в результат попадают именно правильные значения, а не "с потолка"? 3. Если да, то почему такая "избирательность" отбора записей? Если для документа есть записи где СТАТУС=0 и СТАТУС=-1 (да любое другое их сочетание), все работает корректно, если есть только СТАТУС=-1 - фигня получается. Вот это больше всего и не понятно. ... |
| 10.09.2009, 07:01 |
Сначала были соединены записи из двух подзапросов tbl1 И tbl2 по полю pol_id. Потом они фильтруются. Остаются те, где TBL2.POL_JN_DATE пустое и те, для которых выполняется условие: Код: plaintext 1. 2. то есть TBL2.POL_JN_DATE должна точно совпадать с минимальной POL_JN_DATE_WRITE в таблице. Причем минимальное POL_JN_DATE_WRITE берется для ВСЕХ документов, а не только для тех у которых POL_ID совпадает с соединенными подзапросами. Следовательно, не во всех случаях значение MIN(POL_JN_DATE_WRITE) выбранное из ВСЕХ документов, будет равно POL_JN_DATE_WRITE документа в ткущей строке. --------------------------------------------------------- IS NULL OR NOT IS NULL ... |
| 10.09.2009, 08:47 |
BuryCommonerПричем минимальное POL_JN_DATE_WRITE берется для ВСЕХ документов, а не только для тех у которых POL_ID совпадает с соединенными подзапросами. Хм. А как быть с POL_JN_DATE_WRITE> TBL1.POL_JN_DATE ? Кроме того BuryCommonerне во всех случаях значение MIN(POL_JN_DATE_WRITE) выбранное из ВСЕХ документов, будет равно POL_JN_DATE_WRITE документа в ткущей строке. было бы для РАЗНЫХ записей а не только для определенного типа. Если взять большее число записей, то закономерность четко прослеживается. Для меня во всяком случае, все это весьма не очевидно. В принципе, решение проблемы уже было, теперь есть еще одно (Ваше более оптимально по крайней мере с точки зрения затрат), просто хотелось понять логику. ... |
| 10.09.2009, 10:55 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603097]: |
48ms |
49ms |
| others: | 205ms |
| total: | 347ms |
