LUW9 - called on null input
Господа, всем доброе время суток. Такой вот вопросик - для чего используют в процедурах called on null input. Из доков ничего понять не смог. Сделал примерчик в котором процедура принимала один параметр и если он был null то возвращала определённый результат. Процедура вела себя одинаково независимо объявлял я called on null input или нет. Кажется, что called on null input ни на что не влияет, но тем не менее во всех процедурах, с которыми я сталкивался эта установка всегда есть. Помогите понять, в чём её смысл. Заранее большое спасибо. ... |
| 15.09.2009, 17:00 |
Kru, Здравствуйте. Оно, видимо, сделано для того, чтобы подчеркнуть, что процедура всегда вызывается одинаково вне зависимости от того, стоит оно или нет в отличии, например, от внешней функции. CREATE PROCEDURE (SQL) statement : Код: plaintext 1. ... |
| 15.09.2009, 19:13 |
Mark BarinsteinKru, Здравствуйте. Оно, видимо, сделано для того, чтобы подчеркнуть, что процедура всегда вызывается одинаково вне зависимости от того, стоит оно или нет в отличии, например, от внешней функции. CREATE PROCEDURE (SQL) statement : Код: plaintext 1. Большое спасибо. Буду использовать эту установку для поддержания традиций :-) ... |
| 16.09.2009, 02:42 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603089]: |
42ms |
52ms |
| others: | 240ms |
| total: | 388ms |
