Непредсказуемо умирает топик в Веб-Сфере
Проблема при интенсивной эксплуатации приложения под Веб-Сферой 6.0.2 Приложение представляет собой средство исполнения некоего workflow, и реализовано след. образом: несколько MDB "смотрят" на один и тот же топик (JMS Default messaging) и последовательно вызывают друг друга, выкладывая на этот топик сообщения. При многократном исполнении процесса в цикле cтолкнулись со следующей проблемой: топик вдруг непредсказуемо "умирает", т.е. на каком-то очередном шаге сообщение выкладывается на топик, но при этом не все MDB, к-рые на этот топик "смотрят", реально получают уведомление об этом сообщении. При этом никаких сообщений об ошибках в логе не появляется. Беда гарантированно лечится только перезагрузкой сервера приложений (иногда помогает рестарт самого приложения) Мб кто-то сможет подсказать на что смотреть, куда бежать? Заранее спасибо. ... |
| 16.09.2009, 17:16 |
Tyo, 1. Смотреть логи и FFDC в первую очередь, что там написано. C:\Program Files\IBM\WebSphere\AppServer\profiles\<имя профиля>\logs\<имя сервера> 2. Установить обновления на сервер приложений и на библиотеки MQ (если используются внешние библиотеки MQ) ... |
| 21.09.2009, 11:23 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603083]: |
46ms |
35ms |
| others: | 252ms |
| total: | 382ms |
